Проблема с подсветкой печки и климата на 80-ке
lilu
сообщение 12.12.2011, 15:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
Привет всем, проблема такого характера, раньше при включении света одновременно загоралась подсветка печки и климата, сейчас когда выключаю свет, то подсветка печки и климата продолжает гореть и яркость усиливается, при включении ближнего немного тускнеет как было раньше, при включении зажигания подсветка печки и климата тоже загорается, в чем дело? Кстати переделана на диоды, кнопочки проверял, вроде все подсвечиваются
сообщение 12.12.2011, 17:18
так можен так специально сделали при переделке на диоды ?
или ты про лампочки над кнопками и скорости вентилятора ?
lilu
сообщение 12.12.2011, 17:56
Из: Тюмень
При выключении света, подсветка печки и климата должна гаснуть, а она продолжает гореть еще ярче, вчера было все нормально, сегодня к магазину подъехал и заметил такую хрень, глаза слепит
lilu
сообщение 12.12.2011, 18:17
Из: Тюмень
Я про лампочки (подсветку) скорости вентилятора и кнопочек климата, раньше все гасло при выключении света, сейчас продолжают гореть huh.gif
сообщение 12.12.2011, 18:31
Подсветку или индикаторы? Если про последнее, то так и должно быть. А вот если про первое, то кто-то так перепаял )
lilu
сообщение 12.12.2011, 18:48
Из: Тюмень
Нечего не могу понять, раньше все гасло, не чего не разбирал и вот стало гореть, причем не здорово ярко, горит индикатор крутилки печки скорости и температуры и несколько кнопочек климата, причем кнопочки загораются в зависимости от выбранного режима потока воздуха, я просто незнаю должны ли они гореть, но при включении зажигания они загораются, а когда включаешь свет подсвечиваются все остальные кнопочки климата, а которые горели до включения света чуть гаснут, подсвечиваются все одинаково ровно
DENYKOR
сообщение 12.12.2011, 20:32
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Подсветка кнопок должна включаться при включении габаритов.
Если яркость индикаторов и подсветки скачет (либо совсем пропадает)
то может быть треснула пайка в месте контакта разъема блока управления и
самой платы - нужно пропаять. Трещина может быть очень мелкой.
У самого такая ерунда была - чуть нашёл где плохой контакт. Пропаял все прошло.
Но у меня скакала яркость, а при вЫключении габаритов всё гасло как положено.
Если подсветка горит постоянно, предполагаю: либо где-то коротит, либо действительно
это специально предыдущий владелец сделал.
Разбери блок и посмотри: там всё легко собирается и разбирается, сама плата тоже очень простая,
сразу станет ясно, специально, что делали или нет.
lilu
сообщение 12.12.2011, 20:48
Из: Тюмень
DENYKOR, спасибо, подсветка всегда горит, сегодня вечером такая лабуда началась, до этого все впорядке было, при выключении габаритов подсветка печки и климата гасла как положено, а сейчас продолжает гореть, буду разбирать смотреть, потом напишу как найду в чем дело
lilu
сообщение 14.12.2011, 17:10
Из: Тюмень
Заметил, на холодную все хорошо, подсветка загорается-гаснет, как только прогревается салон, проблема появляется, буду разбирать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:57
