Подача и возврат масла с турбины
Ildarka
сообщение 22.12.2011, 19:54
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Вопрос к тем, у кого Биг Сингл.
Ребята, подачу и возврат масла с турбины какого производителя вы ставили (те)? На Ебее китая полно. Что нормальное, а что нет - не поймешь. Что взять? Посоветуйте, плиз!!
И еще, нужен рестриктор на подаче или нет? У меня улитка на втулках. Гарри Т60-1 (35-й).
sobrat
сообщение 23.12.2011, 13:13
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
я не парился, изготовил подачу из медной трубки. После того как у меня развалился, видимо от высоких температур "фирмовый" слив из армированного шланга я сварил из стальной трубы и состыковал уже в самом низу маленьким куском шланга. Да и то, он там играет второстепенную роль. Подачу и слив дополнительно "утеплил". Дело такое, железо оно и в Африке железо. Очень неприятно было, когда давка упала и, открыв капот увидеть всё в масле. Хорошо хоть не полыхнул.
Ildarka
сообщение 24.12.2011, 13:56
Один сингл в клубе?
Фломастер
сообщение 24.12.2011, 14:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сингл есть еще.
У тебя втулка, по-моему есть ньюансы, связанные с этим. Поэтому советовать опасно.
Я покупал китайские подачу и слив. Ничего не подошло.
Сделали на месте из медных трубок.
Ildarka
сообщение 24.12.2011, 15:47
Втулки или подшипник - от этого зависит наличие рестриктора на линии подачи. Мнения разнятся. Одни говорят, что рестриктор для шарика, другие - для втулки. Вот и думаю.
сообщение 24.12.2011, 16:40
рестриктор для шарика, я делал из армированых шлангов, турбина вся окутана и галстуком + экран так что ничего не перегревается...
sobrat
сообщение 25.12.2011, 7:02
Из: Ангарск
ximik, слив идёт не только рядом с горячей частью. Выхлопной коллектор тоже вносит свой вклад в дело. Хоть всё и замотанно, всё равно,при отжиге, температура очень высокая.
Ildarka
сообщение 25.12.2011, 12:36
Вот! Вот это меня очень волнует! Как можно защитить трубки от перегрева?
LeXa
сообщение 25.12.2011, 21:25
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
ну как вариант - поставить экран на коллектор.
Ildarka
сообщение 25.12.2011, 21:45
LeXa, не совсем понял. Про какой экран ты говоришь? Можно фото?
сообщение 26.12.2011, 9:04
Вообще-то есть спец. термоэкраны для шлангов (чехлы).
А LeXa говорит об экране на коллектор - пластина, вокруг раннеров.
Ildarka
сообщение 26.12.2011, 17:10
Таааак... Где их взять и сколько они стоят?
leha
сообщение 27.12.2011, 7:00
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
У меня стоит т78 она на втулке, ристриктор скорее всего внутри самой турбины если он вообще есть (я про свою) так как масло подача просто прикручивается,про ристриктор ximik правильно сказал он для шарика (у меня знакомый поставил ристриктор на втулочную турбину через два месяца турбине кердык пришел) Масло слив сделал из трубки которая использовалась на родных турбинах biggrin.gif колхоз конечно но работало без проблем, а соединил с поддоном куском шланга маслобензостойкого купленного в уаз-сервисе, обмотал все лентой биллион два года полет нормальный масло-подачу брал с яхо б/у
сфотай свою турбину в том месте где прикручивается масло подача.
Вот на этой фото видно чем я обмотал масло подачу собственно у меня там все так обмотано и подача тосола и вакумные шланги на вестгейт, рулевая рейка и та обмотана была
Сообщение отредактировал leha - 27.12.2011, 7:09
alex_zlo
сообщение 27.12.2011, 12:47
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
хм. у меня на 7m втулочная стоковая сt26, подача идёт банжо болтом с рестриктором 1,5мм. банджо болт заводской, ни чё не менял.
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
Ildarka
сообщение 27.12.2011, 17:22
Вот и у меня на Субе на трубины масло через рестрикторы шло.
Ildarka
сообщение 27.12.2011, 19:42
Вот фото моей турбины. Турба на втулках. Что скажете?
Сообщение отредактировал Ildarka - 27.12.2011, 19:43
Ildarka
сообщение 27.12.2011, 19:49
Какой диаметр штуцера на входе в турбину делать?
alex_zlo
сообщение 27.12.2011, 23:14
Авто:Supra MK3
У меня вот такая штука валяется
слив 10аn. Реально в местах запресовки шланга в фиттинг внутренний диаметр 8-10мм (на глаз) . В реальности у меня сток слив 16мм. Учитывая что на сливе вообще никаких преград не должно быть маслу, то такой слив, лично мне, ставить стрёмно.
подача 4an. В комплекте шёл банджо болт (без ресртиктора) на подачу чтоб к блоку прикручивать, но на пакетике написано было сt12. Я ещё прикупил переходник с рестриктором, чтоб банджо убрать.
Данный кит брал чисто из за шлангов подачи и слива атнифриза на турбу, но как их прикрутить к сток штуцерам на термостате, я так и не придумал пока.
leha
сообщение 28.12.2011, 5:11
Ildarka у меня на первой турбине (блитц была) на это место прикручивался рестриктор 2.5 мм, а к нему тот шланг что на фото ранее. турба моя была по графику 500 сил
вот только открутил г-образный поворот на своей турбине (тот что я мерил на фото выше) у меня в самой турбине две дырочки по 2-3мм каждая на глаз так как не как не под лезть, причем обе с уклоном))) первая в компрессорную часть а вторая в турбинную.
турбина т78
P/S оказывается на втулочный турбины тоже ставится рестриктор или жиклер, главное правильно подобрать внутренний диаметр отверстия, раньше как то не заморачивался но теперь все встало на свои места biggrin.gif
Сообщение отредактировал leha - 28.12.2011, 5:41
сообщение 28.12.2011, 10:03
alex_zlo, а не думал вварить в "гуся" адаптер под резьбу просто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:11
