6 страниц V   1 2 3 > »
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
Detestai
сообщение 27.12.2011, 21:05
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Итак по порядку. Изначально заводил регулярно пару раз в неделю, было не совсем холодно, поздняя осень начало зимы. Затем машина стояла около 2х недель. Вчера попробовал завести и никак, даже не схватывает. Свечи стояли 27е, сегодня заменил на 20е по каталогу дензо свечулек. Схватывает и глохнет.
Варианты решения проблемы:
1) Вывернуть свечи, прокрутить стартер, закрутить свечи обратно и попробовать завести.
2) Поставить грелки на двиг... х.з. может дело в застывшем двиге, масло 5 на 40.
3) Выкрутить свечи, снять катушки. Подождать пока лишний бенз улетучится и на след день вернуть все на место и попробовать завести.
4) Пойти и убиться головой ап стену.
Авто нужно завести, т.к. есть необходимость перегнать в другой гараж. В общем "Бен, ай нид хелп!!!".
DENYKOR
сообщение 27.12.2011, 21:42
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня была подобная ситуация:
Машина стояла на улице больше месяца, мороз -25
Стартер крутил, но не схватывала (ощущение было, что не хватает оборотов)
Подключил вторую машину, поработала 20 - 30 минут и Супра завелась.
До этого в любой мороз заводилась даже после 1 месячного простоя.
Соответственно у меня была проблема в аккумуляторе.
Я его потом полностью зарядил дома
сообщение 27.12.2011, 23:27
еще как вариант клапан холостого хода выеживается ( у меня во всяком случае именно так)
Detestai
сообщение 27.12.2011, 23:33
Акум новый, по крайней мере крутит уверенно. Выложил видео проблемы... жду помощи...
http://video.mail.ru/mail/mad813151/_myvideo
На нажатие педали газа никак не реагирует... думаю что клапан отпадает. Или всетаки стоит перепроверить?
Сообщение отредактировал Detestai - 27.12.2011, 23:34
сообщение 27.12.2011, 23:57
так она все таки заводится и сразу глохнет, это не клапан, с клапаном она б даже не булькала...
sergo464
сообщение 28.12.2011, 3:18
Чайзеровод
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 501
Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W
попробуй выкрутить одну свечу и завести,если заведется-замерз выхлоп,на галстук и в мойку отогревать
AlexXXL82
сообщение 28.12.2011, 6:55
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Может ... что то в топливной, такое ощущение что бензин перестаёт течь. Сам подобное впервые вижу.
Oblmaks
сообщение 28.12.2011, 7:34
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Было тож самое после того как заправился на шарашной АЗС прошлой зимой только на SCEPTERе 5S-FE. Машина всю прошлую зиму стояла на улице, морозы у нас -40/-42 были, заводилсь всю зиму нормально, а тут заправился, на следующий день пришел, начал заводить, и такаяж картина как у тебя. Короч вылечилось так: -выкрутил свечи -дунул в каждый горшок горелкой -хорошенько нагрел свечи -брызнул холодного запуска в воздухан -ввернул свечи. Все, машина завелась, покатался пока лампочка не загорится, залил нормального бензу и больше этого не повторилось...
Detestai
сообщение 28.12.2011, 8:33
После того как загнал в гараж переодически заводил авто, все было ОК. Проблема пришла после простоя. Сегодня попробую "продуть", вечером видео.
leha
сообщение 28.12.2011, 9:37
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Сталкивался с такой проблемой долго не мог завести, выкрутил свечи спустя неделю прогрел и он завелся свечи стояли апекси7 насос в баке 280 на полную маслал не знаю можетон как то повлиял , но на следующий день так же фигня, а за ту неделю что я маслал не вынемая свечи, бензу в поддон нормально натекло (как потом оказалось), конец того года был таков. после попытки выехать что бы поставить машину в бокс, вообщем забуксовал я дал газу и опа на мотор на помойку вкладыш провернуло(((((
Oblmaks
сообщение 28.12.2011, 9:43
Из: Биробиджан
Свечи на заливает?
Igor Mac
сообщение 28.12.2011, 9:49
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Detestai,
со старыми свечами даже не надейся завестись(слишком холодные, даже для бустапа).
нужны стоковые и только с ними.
Detestai
сообщение 28.12.2011, 10:12
Свечки стоковые поставил, по каталогу дензо ик20. Вроде начала схватывать. Сегодня попробую продуть, надеюсь все получится. В общем результаты решения этого геморроя будут вечером.
сообщение 28.12.2011, 10:32
На VVT-i нет такого клапана - там эл. дроссель полностью.
Igor Mac
сообщение 28.12.2011, 10:36
Detestai,
думаю гемора нет, ты просто понадеялся завестись на холодных свечах.
всю прошлую зиму периодически заводил на стоковых.
Detestai
сообщение 28.12.2011, 10:53
До простоя заводил регулярно и небыло никаких проблем. После того как вкрутил родные свечки... в общем результат на видео несколькими постами выше. Думаю сегодня вечером все будет ОК rolleyes.gif
Igor Mac
сообщение 28.12.2011, 11:10
посмотрел видос.
надо промерять давление бенза, манометром.
the_answer
сообщение 28.12.2011, 11:32
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Точно так было когда игнитор накрылся)
Встречный вопрос, поставил на зимовку машину в гараж(скидываю клемы с аккумулятора перед уходом) завожу раз в неделю, при этом холостой ход 300-400 иногда вообще глохнет и так минут 15, потом все ок. Вопрос это комп обнуляется или что???
Detestai
сообщение 28.12.2011, 12:04
Игнитор в смысле катушки?
to Игорь
Igor Mac
сообщение 28.12.2011, 12:14
Detestai,
может и жужать, а бенз качать рывками или маленькое завление давать. проверь давку, делов-то на 15 минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:42
