Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
Detestai
сообщение 27.12.2011, 21:05
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Итак по порядку. Изначально заводил регулярно пару раз в неделю, было не совсем холодно, поздняя осень начало зимы. Затем машина стояла около 2х недель. Вчера попробовал завести и никак, даже не схватывает. Свечи стояли 27е, сегодня заменил на 20е по каталогу дензо свечулек. Схватывает и глохнет.
Варианты решения проблемы:
1) Вывернуть свечи, прокрутить стартер, закрутить свечи обратно и попробовать завести.
2) Поставить грелки на двиг... х.з. может дело в застывшем двиге, масло 5 на 40.
3) Выкрутить свечи, снять катушки. Подождать пока лишний бенз улетучится и на след день вернуть все на место и попробовать завести.
4) Пойти и убиться головой ап стену.
Авто нужно завести, т.к. есть необходимость перегнать в другой гараж. В общем "Бен, ай нид хелп!!!".
- Detestai   Проблема запуска в минусовую температуру.   27.12.2011, 21:05
- - DENYKOR   У меня была подобная ситуация: Машина стояла на ул...   27.12.2011, 21:42
- - ximik   еще как вариант клапан холостого хода выеживается ...   27.12.2011, 23:27
|- - drool   Цитата(ximik @ 28.12.2011, 1:31) еще как ...   28.12.2011, 10:32
- - Detestai   Акум новый, по крайней мере крутит уверенно. Вылож...   27.12.2011, 23:33
- - ximik   так она все таки заводится и сразу глохнет, это не...   27.12.2011, 23:57
- - sergo464   попробуй выкрутить одну свечу и завести,если завед...   28.12.2011, 3:18
- - AlexXXL82   Может ... что то в топливной, такое ощущение что б...   28.12.2011, 6:55
- - Oblmaks   Было тож самое после того как заправился на шарашн...   28.12.2011, 7:34
- - Detestai   После того как загнал в гараж переодически заводил...   28.12.2011, 8:33
- - leha   Сталкивался с такой проблемой долго не мог завести...   28.12.2011, 9:37
- - Oblmaks   Свечи на заливает?   28.12.2011, 9:43
- - Igor Mac   Detestai, со старыми свечами даже не надейся заве...   28.12.2011, 9:49
- - Detestai   Свечки стоковые поставил, по каталогу дензо ик20. ...   28.12.2011, 10:12
- - Igor Mac   Detestai, думаю гемора нет, ты просто понадеялся ...   28.12.2011, 10:36
- - Detestai   До простоя заводил регулярно и небыло никаких проб...   28.12.2011, 10:53
- - Igor Mac   посмотрел видос. бензин есть? надо промерять да...   28.12.2011, 11:10
- - the_answer   Точно так было когда игнитор накрылся) Встречный ...   28.12.2011, 11:32
- - Detestai   Игнитор в смысле катушки? to Игорь Бенза пол бака...   28.12.2011, 12:04
- - Igor Mac   Detestai, может и жужать, а бенз качать рывками и...   28.12.2011, 12:14
- - the_answer   to Detestai Нет вот номер с экзиста типа рапредел...   28.12.2011, 12:28
- - Detestai   Проверю провода на этой штукенции, там вроде бы вс...   28.12.2011, 13:09
- - JA-70-2JZ-GTE   Как вариант перемкнуть FR +B в диагностическом раз...   28.12.2011, 18:12
- - Detestai   Что это такое и что оно даст? З.Ы. реанимация пац...   28.12.2011, 21:22
- - Detestai   В общем горшки продуты, давление топлива в норме.....   29.12.2011, 22:06
- - Wolf_sw   когда глохнет насос еще какое время гудит ?   30.12.2011, 0:27
- - Detestai   Гудит. Вечером выложу видео вчерашних пыток авто.   30.12.2011, 8:23
- - Igor Mac   Detestai, давка бенза точно в норме? какие цифры ...   30.12.2011, 9:22
- - ST917   Ты перед тем как перебирать сложные проблемы попро...   30.12.2011, 10:34
- - rom@888   По любому тащить в тёплый бокс, отогревать как нап...   30.12.2011, 10:45
- - JA-70-2JZ-GTE   может и водичка прихватила,,,С Наступающим Всех...   30.12.2011, 21:30
- - ST917   У меня на Гранд чироке и Рендж Ровере датчики коле...   30.12.2011, 21:37
- - LeXa   ну и я внесу свою лепту в данный вопрос. по симпто...   31.12.2011, 12:24
- - ST917   Автор, что с машиной то? Завел? Причины?   4.1.2012, 21:02
- - Detestai   Нет еще, пока не занимался. Скоро выходные, буду н...   5.1.2012, 15:59
- - Detestai   В общем замеры показали что давление топлива есть,...   12.1.2012, 22:30
- - Detestai   на какое давление выставлять регулятор?   12.1.2012, 22:37
- - Wolf_sw   может у тебя от регулятора позаливало свечи ? проб...   12.1.2012, 23:07
- - JA-70-2JZ-GTE   дааа,походу ты их тупо залил...поставь сто рублёвы...   13.1.2012, 0:11
- - Wolf_sw   вчера звел свою турбу после 2 месяцев на приколе. ...   13.1.2012, 0:16
- - JA-70-2JZ-GTE   Так что в итоге было?Свечи залил?   13.1.2012, 10:12
- - amazis   а мне кажется гавенный бенз подзамерз у меня на m...   13.1.2012, 13:33
- - Vanenok85   Незнаю поможет или нет? Но расскажу такой случай п...   13.1.2012, 15:41
- - drool   Может проще тогда феном муфту погреть?))   13.1.2012, 16:12
- - Vanenok85   Ну да можно и муфту! Лишбы она прогрелась в то...   13.1.2012, 16:22
- - Detestai   на масло никак не мог подумать )))   14.1.2012, 0:42
- - Vanenok85   Ну что? пробовал???? Есть изменения?   14.1.2012, 9:57
- - Wolf_sw   если окажется что дело в масле... В МАСЛЕ КОТОРОЕ ...   14.1.2012, 12:08
- - Detestai   завтра будут последние эксперименты с маслом, зате...   14.1.2012, 17:36
|- - JA-70-2JZ-GTE   [/quote]если не поможет, то вызываю специалистов[/...   14.1.2012, 22:53
- - Vanenok85   Да ! Кстати о масле! Я MOTUL лью! Инт...   14.1.2012, 17:58
- - Wolf_sw   зачем. проблема не в масле а VVT-i гавно. все ж яс...   14.1.2012, 20:08
- - Detestai   У меня сейчас пол картера маслаа. Если нагреть гра...   14.1.2012, 21:16
- - Detestai   Это не твоя 70ка стоит на подземной парковке Досто...   14.1.2012, 23:33
- - drool   Wolf_sw, про VVT-i я всё запомнил. Пометку в дневн...   14.1.2012, 23:45
- - Vanenok85   Все во внимании))) Рассказывай! Заменил на теп...   15.1.2012, 6:52
- - Detestai   ........ИИиии... в общем доброе устро, я проснулся...   15.1.2012, 11:01
- - Detestai   У меня столбняк. Ничего не помогает. Буду вызывать...   15.1.2012, 19:42
- - Vanenok85   Ну тогда я даже незнаю что еще добавить к выше ска...   15.1.2012, 19:49
- - Wolf_sw   выкрутить все свечи вставить в катушки разложить н...   15.1.2012, 19:56
- - Detestai   В общем ладно, как эти танцы с бубном закончатся о...   15.1.2012, 22:43
- - Vanenok85   и............   23.1.2012, 17:43
- - Wolf_sw   сча еще видать костер разводит... бубен натянул......   23.1.2012, 17:55
- - Detestai   Точно, ждем до весны Духи нашептали что так будет...   8.2.2012, 14:21
- - Wolf_sw   а я свою одну месяц не заводил. стартер теперь пят...   8.2.2012, 16:19
|- - Detestai   Завтра поеду в гараж, заодно покручу, мало ли ))   11.2.2012, 18:17
- - Ildarka   Я долго прыгал около трамблера и сегодня секс сост...   26.2.2012, 22:06
- - Detestai   Други, проблема осталась. Перепробовал все пункты ...   4.3.2012, 23:36
- - Detestai   http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic...   4.3.2012, 23:54
- - Detestai   В общем был заказан новый датчик положения др-й за...   10.3.2012, 18:27
- - Detestai   Заодно поменяю датчик положения коленвала. В общем...   15.3.2012, 20:22
- - Detestai   Подскажите пожалуйста что с чем перемкнуть для сам...   9.4.2012, 21:46
- - moviegear   Detestai, нырни под руль, увидишь разъём, около ру...   9.4.2012, 23:32
- - Detestai   Похоже сморел с закрытыми глазами, на ощупь Завтр...   10.4.2012, 0:02
- - Detestai   Еще раз все перепроверил. 1) Искра есть. 2) Воздух...   10.4.2012, 23:00
- - Detestai   В общем диагностика прошла удачно. (видео 117 мб.,...   11.4.2012, 20:34
- - Sub   По АБС у тебя ошибки 11, 31, 76. Дальше не увидел,...   11.4.2012, 21:34
- - Detestai   Грубо говоря зачистить контакты и проверить фишки?...   11.4.2012, 22:12
- - Sub   Все может быть. Пошевелить пины в фишках точно не ...   11.4.2012, 22:51
- - Detestai   Похоже проблема найдена. Прозвонил все катушки, на...   12.4.2012, 22:07
- - Sub   Катушка-то тупая, а вот игнитер вполне может быть ...   12.4.2012, 23:32
- - Detestai   Ожила, причина до боли простая. Небыло необходимос...   17.4.2012, 19:54
- - Ildarka   Detestai, бенза не было?   17.4.2012, 20:33
- - Detestai   Не, причина еще проще   17.4.2012, 20:34
- - Ildarka   Я сам ползимы в гараже прыгал у машины, пытаясь за...   17.4.2012, 20:34
- - Detestai   Как выяснилось недавно, фишки на катушках менялись...   17.4.2012, 21:33
- - Wolf_sw   скрипя кошельком и зубами за новой проводкой   17.4.2012, 21:48
- - Detestai   Посмотрю что там в общем и целом, может все не так...   17.4.2012, 22:40
- - drool   Ха. Тебе тоже тюнинг от него достался? Знакомо   18.4.2012, 8:17
|- - Detestai   Цитата(drool @ 18.4.2012, 10:21) Ха. Тебе...   18.4.2012, 12:51
- - Sub   От кого, от кого? Покажите мне героя   18.4.2012, 12:16
|- - Igor Mac   Цитата(Sub @ 18.4.2012, 14:20) От кого, о...   18.4.2012, 14:24
- - Detestai   От чего он только переломился х.з. Как будто был а...   18.4.2012, 18:43
- - Ildarka   Неее, ну это нормально. Серьезная причина. Вот я -...   18.4.2012, 21:01
- - drool   Detestai, это нормально - у меня тоже провода высо...   19.4.2012, 11:43
- - Detestai   Тоже займусь этим вопросом. Хоят во всем этом есть...   19.4.2012, 17:43
- - drool   Еще мотор немного надежнее)   19.4.2012, 17:47
- - Ildarka   Да, совсем чуточку.   19.4.2012, 18:55
- - Detestai   Надежнее? Не, не слышал   19.4.2012, 20:13
- - Detestai   Не тут-то было Все с начала. Мотор охотно завелся...   20.4.2012, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:51
