Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
21.4.2012, 19:12
Все стало еще хуже. Все ошибки по двигателю устранены, теперь есть ошибка 89...
21.4.2012, 19:22
Мне совсем непонятно как так. Все было более или менее. Перемотал все провода что идут на фишки к катушкам. Пытаюсь завести, хрен. Самодиагностика - ошибок нет. Пробую еще раз, не заводицо. Читаю ошибки - их нет. Далее вся процедура с начала и в итоге пишет ошибку 89 - это привод ETCS если я правильно понял. Далее ошибки по моргающему датчику АБС - 11, 31, 76. Что это за ошибки
В итоге теперь пытается "пропердеться" на оч низких оборотах 200-300 и глохнет. Пытается както работать и то через раз. 1) ЭБУ 2) электродвигатель дроссельной заслонки 3) проводка и разъемы 4) привод ETCS 5) корпус дроссельной заслонки (наверное деформация подразумевается) Все правильно понял по ошибке 89? Сообщение отредактировал Detestai - 21.4.2012, 19:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 3:01 |
