Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
27.12.2011, 21:05
Итак по порядку. Изначально заводил регулярно пару раз в неделю, было не совсем холодно, поздняя осень начало зимы. Затем машина стояла около 2х недель. Вчера попробовал завести и никак, даже не схватывает. Свечи стояли 27е, сегодня заменил на 20е по каталогу дензо свечулек. Схватывает и глохнет.
Варианты решения проблемы: 1) Вывернуть свечи, прокрутить стартер, закрутить свечи обратно и попробовать завести. 2) Поставить грелки на двиг... х.з. может дело в застывшем двиге, масло 5 на 40. 3) Выкрутить свечи, снять катушки. Подождать пока лишний бенз улетучится и на след день вернуть все на место и попробовать завести. 4) Пойти и убиться головой ап стену. Авто нужно завести, т.к. есть необходимость перегнать в другой гараж. В общем "Бен, ай нид хелп!!!". |
21.4.2012, 19:22
Мне совсем непонятно как так. Все было более или менее. Перемотал все провода что идут на фишки к катушкам. Пытаюсь завести, хрен. Самодиагностика - ошибок нет. Пробую еще раз, не заводицо. Читаю ошибки - их нет. Далее вся процедура с начала и в итоге пишет ошибку 89 - это привод ETCS если я правильно понял. Далее ошибки по моргающему датчику АБС - 11, 31, 76. Что это за ошибки
В итоге теперь пытается "пропердеться" на оч низких оборотах 200-300 и глохнет. Пытается както работать и то через раз. 1) ЭБУ 2) электродвигатель дроссельной заслонки 3) проводка и разъемы 4) привод ETCS 5) корпус дроссельной заслонки (наверное деформация подразумевается) Все правильно понял по ошибке 89? Сообщение отредактировал Detestai - 21.4.2012, 19:34 |
Detestai Проблема запуска в минусовую температуру. 27.12.2011, 21:05
Detestai Все стало еще хуже. Все ошибки по двигателю устран... 21.4.2012, 19:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 8:53 |
