Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
30.12.2011, 21:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
может и водичка прихватила,,,С Наступающим Всех!!!!Новый Год...
датчик колена как-то моросил...похожие симптомы |
30.12.2011, 21:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
У меня на Гранд чироке и Рендж Ровере датчики колен вала навернутые были, симптомы похожие, но машина если педаль газа держал заводилась, как только отпускал, глохла, а у автора авто на педаль реагирует. Ждем результат!
31.12.2011, 12:24
ну и я внесу свою лепту в данный вопрос.
по симптомам, у тебя проблема с топливом, запускаеЦо хорошо, не троит, не пердит, насос не отключаеЦо, давление в рейке ты проверял. теперь у меня вопрос: 1. манометр ты куда подключал? с обратки или в рейку? 2. ты давление проверял просто включением зажигания? 3. если проверял просто включением зажигания, то какое давление кажет када движка запускаеЦо. P.S. если на зажигании давление в норме, а после того как машина запускаеЦо давление падает, то у тебя или в топливном фильтре вода, или в насосе обратный клапан(шарик) при поднятии давления не открыватся на полную. такое бывает когда клапан обатное давление держит хорошо, то его просто вдавливает постепенно в корпус и он начинает плохо открываЦо. самый простой способ проверить топливную, подключить к обратке шланг и бросить его в конистру, запустить машину, если с обратки бензин перестает бежать, то ищи проблему в магестрали(бензобак, насос, топлевный фильтр.). |
4.1.2012, 21:02
Автор, что с машиной то? Завел? Причины?
5.1.2012, 15:59
Нет еще, пока не занимался. Скоро выходные, буду ночевать в гараже )))
12.1.2012, 22:30
12.1.2012, 22:37
на какое давление выставлять регулятор?
12.1.2012, 23:07
может у тебя от регулятора позаливало свечи ? пробывал греть их промышленным феном и вставлять теплыми ?
13.1.2012, 0:11
дааа,походу ты их тупо залил...поставь сто рублёвые,но свежие и сухие.
13.1.2012, 0:16
вчера звел свою турбу после 2 месяцев на приколе. стоит в гараже неотпаливаемом.
завелась быстро. но как только тронул педаль газа заглоха. второй раз заводилась долго. но с одного так сказать нажатия на ключь. молотила на холостых пока не прогрелась в рабочую температуру. |
13.1.2012, 10:12
Так что в итоге было?Свечи залил?
13.1.2012, 13:33
а мне кажется гавенный бенз подзамерз
13.1.2012, 15:41
Незнаю поможет или нет? Но расскажу такой случай про VVT-i
Авто долго стояло, при запуске такая же картина один в один!!! И что мы только не делали, сколько свечей не меняли..........ничего! В итоге кто то подсказал.....смените масло типо! Заменили.....завелась и поехала, как будто 2 дня мы ее не мучали)))) Вобщем незнаю точно где, но на этой муфте VVT-i загустело масло и при запуске не отпускало ее, т.е мотор заводился, и глох. Ну а после замены все стало нормально!!! Попробуй поменять либо аккуратно погреть поддон! Только сальники не сжечь чтобы!!! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
13.1.2012, 16:12
Может проще тогда феном муфту погреть?))
13.1.2012, 16:22
Ну да можно и муфту! Лишбы она прогрелась в толще масла)))
14.1.2012, 0:42
на масло никак не мог подумать )))
14.1.2012, 9:57
Ну что? пробовал????
Есть изменения? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.1.2012, 12:08
если окажется что дело в масле... В МАСЛЕ КОТОРОЕ ЗАМЕРЗЛО.... это просто будет пипец... парни, что вы себе льете то ?
14.1.2012, 17:36
завтра будут последние эксперименты с маслом, затем игнитор и усё... если не поможет, то вызываю специалистов
14.1.2012, 17:58
Да ! Кстати о масле! Я MOTUL лью!
Интересно кто что заливает? Может отдельную тему создать? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 6:34 |
