6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 13.1.2012, 10:12
Сообщение #41
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Так что в итоге было?Свечи залил?
amazis
сообщение 13.1.2012, 13:33
Сообщение #42
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
а мне кажется гавенный бенз подзамерз sad.gif у меня на m45 заводится и с ключа и с автозапуска (больше -20 уже было)
Vanenok85
сообщение 13.1.2012, 15:41
Сообщение #43
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Незнаю поможет или нет? Но расскажу такой случай про VVT-i
Авто долго стояло, при запуске такая же картина один в один!!!
И что мы только не делали, сколько свечей не меняли..........ничего!
Заменили.....завелась и поехала, как будто 2 дня мы ее не мучали))))
Вобщем незнаю точно где, но на этой муфте VVT-i загустело масло и при запуске не отпускало ее, т.е мотор заводился, и глох.
Ну а после замены все стало нормально!!!
Попробуй поменять либо аккуратно погреть поддон! Только сальники не сжечь чтобы!!!
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 13.1.2012, 16:12
Сообщение #44
Может проще тогда феном муфту погреть?))
Vanenok85
сообщение 13.1.2012, 16:22
Сообщение #45
Из: Москва, Люблино
Ну да можно и муфту! Лишбы она прогрелась в толще масла)))
Detestai
сообщение 14.1.2012, 0:42
Сообщение #46
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
на масло никак не мог подумать )))
Vanenok85
сообщение 14.1.2012, 9:57
Сообщение #47
Из: Москва, Люблино
Ну что? пробовал????
Wolf_sw
сообщение 14.1.2012, 12:08
Сообщение #48
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
если окажется что дело в масле... В МАСЛЕ КОТОРОЕ ЗАМЕРЗЛО.... это просто будет пипец... парни, что вы себе льете то ?
Detestai
сообщение 14.1.2012, 17:36
Сообщение #49
завтра будут последние эксперименты с маслом, затем игнитор и усё... если не поможет, то вызываю специалистов
Vanenok85
сообщение 14.1.2012, 17:58
Сообщение #50
Из: Москва, Люблино
Да ! Кстати о масле! Я MOTUL лью!
Wolf_sw
сообщение 14.1.2012, 20:08
Сообщение #51
Из: Sweden
Авто:много разных
зачем. проблема не в масле а VVT-i гавно. все ж ясно как божий день smile.gif тока я почему то уверен на процентов 90 что загнав пмашину в покрасаочную каму рачса на 3 - 4 при 60 градусах закрутив новые свечи она бы завелась.
Detestai
сообщение 14.1.2012, 21:16
Сообщение #52
У меня сейчас пол картера маслаа. Если нагреть грамм 500 свежего и погонять, или бестолку?
Други, еще предположения есть? Завтра поменяю масло на теплое, попробую... вдруг. Все логические варианты закончились smile.gif
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 14.1.2012, 22:53
Сообщение #53
Из: ХМАО
[/quote]если не поможет, то вызываю специалистов[/quote]
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 14.1.2012, 22:55
Detestai
сообщение 14.1.2012, 23:33
Сообщение #54
Это не твоя 70ка стоит на подземной парковке Достоевского/Вишневского? dry.gif
сообщение 14.1.2012, 23:45
Сообщение #55
Wolf_sw, про VVT-i я всё запомнил. Пометку в дневничок садиста я сделал ))
Vanenok85
сообщение 15.1.2012, 6:52
Сообщение #56
Из: Москва, Люблино
Все во внимании)))
Рассказывай! Заменил на теплое масло, поворот ключа и...........
Detestai
сообщение 15.1.2012, 11:01
Сообщение #57
........ИИиии... в общем доброе устро, я проснулся, скоро буду в гараже.
Detestai
сообщение 15.1.2012, 19:42
Сообщение #58
У меня столбняк. Ничего не помогает. Буду вызывать специалиста для диагностики.
Vanenok85
сообщение 15.1.2012, 19:49
Сообщение #59
Из: Москва, Люблино
pardon.gif Ну тогда я даже незнаю что еще добавить к выше сказанному mega_shok.gif
только электроника. Зуб же не мог проскочить?
Wolf_sw
сообщение 15.1.2012, 19:56
Сообщение #60
Из: Sweden
Авто:много разных
выкрутить все свечи вставить в катушки разложить на бошке и посмотреть. если искар будет везде и из колодцев будет лететь бенз тогда смотреть свечи какие воткнуть похолоднее..
а если чего то из не будет тогда копать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:02
