6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
Detestai
сообщение 15.3.2012, 20:22
Сообщение #71
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Заодно поменяю датчик положения коленвала. В общем ту би континюед... Как заведу выложу видео )
Detestai
сообщение 9.4.2012, 21:46
Сообщение #72
Подскажите пожалуйста что с чем перемкнуть для самодиагностики?
Эта фишка под капотом. Около впускного коллектора.
И на всякий пожарный ... аж стыдно smile.gif... где находится салонный разъем для диагностики, короч который в салоне гдето закопан.
сообщение 9.4.2012, 23:32
Сообщение #73
Detestai, нырни под руль, увидишь разъём, около ручки для открывания капота smile.gif
Detestai
сообщение 10.4.2012, 0:02
Сообщение #74
Похоже сморел с закрытыми глазами, на ощупь smile.gif Завтра посмотрю внимательно.
Detestai
сообщение 10.4.2012, 23:00
Сообщение #75
Еще раз все перепроверил.
1) Искра есть.
2) Воздух в порядке.
3) Топливо - возможно что валбра померла, не жужжит. Но какоето давление пытается показать, манометра под рукой небыло.
Какие разъемы перемкнуть для самодиагностики?
Мотор VVT-i, АКПП.
Сообщение отредактировал Detestai - 10.4.2012, 23:01
Detestai
сообщение 11.4.2012, 20:34
Сообщение #76
В общем диагностика прошла удачно. (видео 117 мб., HD. Глупые комменты также присутствуют).
Один непонятный момент - почему моргает индикатор АБС и что это значит? Может ли авто не заводиться при 2х нерабочих горшках или не фунциклирують 4 цилиндра? Думаю что должна пердеть но както с грехом пополам завестись на 4х цилиндрах pardon.gif
И еще один момент. По диагностике стало понятно что катушки 1 и 4 приказали долго жить, но там всего 3 катушки. катушка одевается на свечу и от нее отходит провод на "соседнюю" свечку. Т.е. менять 2 катушки, т.к. на первый "горшок" идет провод от катушки. Номер 4 это и есть катушка, следовательно не работает и соседний цилиндр... или я чтото не так понимаю. И есть мысли что дело может быть в сигнализации, или не?
З.Ы. Спасибо Жене Sub за помощь по диагностике.
Нашел все коды ошибок http://alflash.com.ua/Learn/toyota_dtc/index.html, может кому поможет.
Сообщение отредактировал Detestai - 11.4.2012, 21:10
сообщение 11.4.2012, 21:34
Сообщение #77
По АБС у тебя ошибки 11, 31, 76. Дальше не увидел, ты камеру унес.
По двигателю ошибки 14 и 19.
Вот они по двигателям 1JZ-GE, 1JZ-GTE и 2JZ-GE с маркообразных с 98 года и далее. Я склонен верить этой табличке, тем более, что мозг обычно не говорит 1+4 цилиндр, он указывает на систему в целом.
И потом, совсем не обязательно, что проблема в самом датчике, может в контакте пинов или в самой проводке между мозгом и датчиком. Либо в мозге, но как правило до него редко когда доходит. Начинать всегда надо с самого простого.
Detestai
сообщение 11.4.2012, 22:12
Сообщение #78
Грубо говоря зачистить контакты и проверить фишки? Игнитор капризничает?
сообщение 11.4.2012, 22:51
Сообщение #79
Все может быть. Пошевелить пины в фишках точно не помешает. Ну и игнитер с другой машины попробовать. Мало ли...
Detestai
сообщение 12.4.2012, 22:07
Сообщение #80
Похоже проблема найдена. Прозвонил все катушки, на той что посередине (х.з. номера цилиндров) нет искры, т.е. 2 свечи не участвуют в процессе запуска. Есть сомнения что двиг по идее должен завестись на 4х горшках, или не? VVT-i рестайл... может она "слишком умная" и когда нарушен процесс с катушками моск просто шлет на три буквы и не дает мотору запуститься?
сообщение 12.4.2012, 23:32
Сообщение #81
Катушка-то тупая, а вот игнитер вполне может быть умным.
Detestai
сообщение 17.4.2012, 19:54
Сообщение #82
Ожила, причина до боли простая. Небыло необходимости что либо разбирать и исполнять танцы с бубном... жертвоприношения в виде наличных денег тож не требовались. Позже выложу видео.
Ildarka
сообщение 17.4.2012, 20:33
Сообщение #83
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Detestai
сообщение 17.4.2012, 20:34
Сообщение #84
Ildarka
Сообщение #85
Я сам ползимы в гараже прыгал у машины, пытаясь завести после снятия траиблера. Причина проста - не было бенза. Лошара...
Detestai
сообщение 17.4.2012, 21:33
Сообщение #86
Как выяснилось недавно, фишки на катушках менялись Игорем и были заботливо изолированы, что просто не было видно эту муйню. После установки новой катушки искры по прежнему нет, провода ОК... Моск был окончательно сломлен. Пришла в голову здравая мысль, типа: "Накуй всю эту проводку, кину все с нуля!" ... было в порыве накаляющихся страстей и ожидания нескончаемого гаражного секаса с супрой. Сказано - сделано. Начал снимать изоляцию с фишек и тут вижу эту картину. Невольно возник вопрос - КАК ТАК?!? ОНА Ж ПРОСТО СТОЯЛА!!! В итоге кинул времянку, не, скорее перемычку. И йобушки воробушки! С полпинка!!! Обороты 3,500, упали, поднялись и остановились на 2х с чемто тыс об/мин (ранее менял ДПДЗ, так что обороты не удивили). От так вот.
И собсна зачемто снял видос по этому поводу, наверное чтоб вам было над чем поржать. Глядишь настроение кому нить подниму wink.gif
Wolf_sw
сообщение 17.4.2012, 21:48
Сообщение #87
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
smile.gif скрипя кошельком и зубами за новой проводкой
Detestai
сообщение 17.4.2012, 22:40
Сообщение #88
Посмотрю что там в общем и целом, может все не так плохо. Завтра к электрику на реинкарнацию фишки.
сообщение 18.4.2012, 8:17
Сообщение #89
сообщение 18.4.2012, 12:16
Сообщение #90
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 6:34
