Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
18.4.2012, 12:51
18.4.2012, 14:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) |
18.4.2012, 18:43
От чего он только переломился х.з. Как будто был аккуратно срезан под самый корень, на видео видно.
18.4.2012, 21:01
Неее, ну это нормально. Серьезная причина. Вот я - реальная лошара.
19.4.2012, 11:43
Detestai, это нормально - у меня тоже провода высохли. Благо теперь 6 новых пинов
19.4.2012, 17:43
Тоже займусь этим вопросом. Хоят во всем этом есть большой плюс. Подкапотное прошуршал вдоль и поперек, буду знать где чего
19.4.2012, 17:47
Еще мотор немного надежнее)
19.4.2012, 18:55
Да, совсем чуточку.
19.4.2012, 20:13
Надежнее? Не, не слышал
20.4.2012, 22:34
Не тут-то было
21.4.2012, 19:12
Все стало еще хуже. Все ошибки по двигателю устранены, теперь есть ошибка 89...
21.4.2012, 19:22
Мне совсем непонятно как так. Все было более или менее. Перемотал все провода что идут на фишки к катушкам. Пытаюсь завести, хрен. Самодиагностика - ошибок нет. Пробую еще раз, не заводицо. Читаю ошибки - их нет. Далее вся процедура с начала и в итоге пишет ошибку 89 - это привод ETCS если я правильно понял. Далее ошибки по моргающему датчику АБС - 11, 31, 76. Что это за ошибки
В итоге теперь пытается "пропердеться" на оч низких оборотах 200-300 и глохнет. Пытается както работать и то через раз. 1) ЭБУ 2) электродвигатель дроссельной заслонки 3) проводка и разъемы 4) привод ETCS 5) корпус дроссельной заслонки (наверное деформация подразумевается) Все правильно понял по ошибке 89? Сообщение отредактировал Detestai - 21.4.2012, 19:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 6:34 |
