Soarer 2.5 VVT-i, Проблемы с оборотами мотора
Sourer
сообщение 31.12.2011, 17:59
Пользователь №: 4 285
Авто:Сorvette c5
Т.к. я много на Соарере не езжу,он большую свою часть времени стоит.
После очередного такого простоя месяца в два,появилась проблемма.
Двигатель на не прогретой машине ведет себя как обычно раскручиваеться до 6.5тыс оборотов,но как только двигатель прогрееться,он раскручиваеться до 5 тыс оборотов и после начинаються хлопки в выпуск,прострелы и мотор более 5 не раскручиваеться ни при езде ни на месте...(свечи,в\в провода новые оригинал)
У кого было чтото похожее? мотор 2.5.VVT-i
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 1.1.2012, 3:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
как обычно...вниз по списку
симптомы похожи на клапан ввт,,,люлей машина просит
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 1.1.2012, 3:35
Sourer
сообщение 1.1.2012, 13:56
Авто:Сorvette c5
клапан новый оригинал стоит(((
Sourer
сообщение 1.1.2012, 14:04
Авто:Сorvette c5
правда заказывался он от 2 джея атмо...но вроде они одинаковые.и после его установки я тысячи 2 проехал без проблемм.может быть соринка в него попала?я когда старый вынимал из него кусок нагара вытек с маслом(((
Raybrig
сообщение 1.1.2012, 17:28
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Болт с фильтром под клапаном VVT-i проверял? Если говоришь кусок нагара вывалился, то он может быть забит.
Сообщение отредактировал Raybrig - 1.1.2012, 17:28
Sourer
сообщение 1.1.2012, 17:33
Авто:Сorvette c5
болт с фильтром????нет.где он расположен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:31
