Проблема с аварийкой.. |
16.1.2012, 9:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Вчера заметил что перестала работать аварийка.. Проверил кнопку-рабочая.
Сами поворотники по отдельности работают.. Кто подскажет где стоит реле? И отдельное ли оно? -------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
16.1.2012, 15:05
по моему в 80 кнока сама замыкает просто обе стороны. и если у тебя моргают правый и левый поворот а от кнопки аварийка не моргает проблема в кнопке. кнопка просто замыкает 2 контура а реле то которое и поворотами управляет. вроде так. и без кнопки аварийки повороты работать не должны.
16.1.2012, 16:01
Wolf_sw сегодня ковырял реле, ставил другое такая же история.. Только теперь при нажимании на кнопку в реле появляется звук бжжжж а толку нет.. Пойду перемкну кнопку))
16.1.2012, 16:07
![]() Вставить ник Чайзеровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W |
для питания аварийки есть отдельный предохранитель HAZARD или HAZ ,он не связан с поворотниками
16.1.2012, 16:16
sergo464- нет ни того не другого.. Он в ногах должен быть?
16.1.2012, 18:19
попробуй найти просто у кого кнопку подкинуть.
17.1.2012, 13:45
Сегодня проверили кнопку и реле еще раз! Толку ноль... Интересно где предохроник?
17.1.2012, 14:00
у меня было. выкатил ка кто раз после пару месяцев свою... завел... смотрю поворот горит на одну сторону и не моргате... выключил ... так же фигня...горит и все... ни авариййка ни повроты не работали... под дня про(мучался) потом лупанул рукой по панели и все заработало... с тех пор проблем пока не возникало.
предохранитель под ногами вроде справа под маленокй кришечкой. реле там же. |
17.1.2012, 14:09
Реле нашел..Предики вроде все целые(прозвонили)
Когда с сигналки закрываешь моргают все(только хз как она там подключена) -------------------- f*ck the fuel economy...
17.1.2012, 14:10
у меня тоже самое было
модератор, прошу прощения больше не повторится. Зачем цитировать последний пост?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 17.1.2012, 14:54
17.1.2012, 14:37
Нет там вошпе бред в виде Мистери стоит..
17.1.2012, 14:56
и все равно мне видится проблема в самой кнопке. потому что если поворотники работают и аварийка должна. а с ручки переключателей поворотов провода на реле идут через кнопку. значит если работают поворотники и не работает аварийка дело поидее в кнопке.
17.1.2012, 15:19
Уговорил))) Пойду на прямую замкну..
17.1.2012, 16:07
тока ты аккуратно замыкай.
17.1.2012, 16:55
обычно (в тойотах) кнопку аварийки отсоединяешь и не работают поворотники - может кнопка сама не исправна, раз такая песьня?
Сообщение отредактировал amazis - 17.1.2012, 16:55 -------------------- |
17.1.2012, 17:27
Короче замкнул.. Есть постоянный + на включения правого и левого но на разъеме нет плюса на замыкание об
17.1.2012, 20:37
так если плюсы есть значит нет минуса. аварийка землей управлется получается так ?
так а замкнул на кнопке моргать стала ? без кнопки ? |
17.1.2012, 21:02
Там получается один + и 2 - на поворотники с переключателя..
А посередине фишки один + и один - на аварийку..(+ сцу.о нету) подали туда плюс все работает.. НО есть косяк!(пока ковыряли релюшка подавала звуки соотв. + был но слабый, в итоге реле замолчало и все тишина) Бесит! -------------------- f*ck the fuel economy...
17.1.2012, 22:26
крепись... говорил аккуратно..
18.1.2012, 7:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:07 |
