Проблема с аварийкой.. |
16.1.2012, 9:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Вчера заметил что перестала работать аварийка.. Проверил кнопку-рабочая.
Сами поворотники по отдельности работают.. Кто подскажет где стоит реле? И отдельное ли оно? -------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
MaiNa Проблема с аварийкой.. 16.1.2012, 9:50
Wolf_sw по моему в 80 кнока сама замыкает просто обе стор... 16.1.2012, 15:05
MaiNa Wolf_sw сегодня ковырял реле, ставил другое такая... 16.1.2012, 16:01
sergo464 для питания аварийки есть отдельный предохранитель... 16.1.2012, 16:07
MaiNa sergo464- нет ни того не другого.. Он в ногах долж... 16.1.2012, 16:16
Wolf_sw попробуй найти просто у кого кнопку подкинуть. 16.1.2012, 18:19
MaiNa Сегодня проверили кнопку и реле еще раз! Толку... 17.1.2012, 13:45
Wolf_sw у меня было. выкатил ка кто раз после пару месяцев... 17.1.2012, 14:00
MaiNa Реле нашел..Предики вроде все целые(прозвонили)
Ко... 17.1.2012, 14:09
Wolf_sw у меня тоже самое было но в сигналке на эти 2 мор... 17.1.2012, 14:10
MaiNa Нет там вошпе бред в виде Мистери стоит.. 17.1.2012, 14:37
Wolf_sw и все равно мне видится проблема в самой кнопке. п... 17.1.2012, 14:56
MaiNa Уговорил))) Пойду на прямую замкну.. 17.1.2012, 15:19
Wolf_sw тока ты аккуратно замыкай. 17.1.2012, 16:07
amazis обычно (в тойотах) кнопку аварийки отсоединяешь и ... 17.1.2012, 16:55
MaiNa Короче замкнул.. Есть постоянный + на включения пр... 17.1.2012, 17:27
Wolf_sw так если плюсы есть значит нет минуса. аварийка зе... 17.1.2012, 20:37
MaiNa Там получается один + и 2 - на поворотники с перек... 17.1.2012, 21:02
Wolf_sw крепись... говорил аккуратно.. 17.1.2012, 22:26
Bars Под капотом в основоном блоке - пред №6
До кучи с... 18.1.2012, 7:43
Wolf_sw вообще то я это предохранитель менял когда у меня ... 18.1.2012, 10:57
beast_drc вот, тока я хотел сказать, что надо схемы смотреть... 18.1.2012, 11:10
MaiNa Хм сигнал вроде работает.. Пойду посмотрю.. 18.1.2012, 12:41
Wolf_sw по схеме получается что у них повороты и сигнал за... 18.1.2012, 13:05
MaiNa Wolf_sw не ты один.. Сходил щас посмотрел предик ц... 18.1.2012, 13:18
Wolf_sw так а реле сдохла или повротники работаю как и до... 18.1.2012, 13:29
MaiNa Реле работает. Повороты тоже. Так и не появился пл... 18.1.2012, 13:43
Wolf_sw повесь сам плюс от чего нить под панелью где посто... 18.1.2012, 14:04
beast_drc MaiNa, ты схему смотрел? у тебя + должен быть на ... 18.1.2012, 14:04
MaiNa beast_drc именно что на 10 есть а на 8 нету! С... 18.1.2012, 14:10
beast_drc к любому электрику с кусками схемы и картинками ра... 18.1.2012, 14:15
drool MaiNa, ты сваркой что ли в газеле провода прозвани... 18.1.2012, 14:39
MaiNa drool Не. Там тож была проблема с проводом не прих... 18.1.2012, 17:48
rom@888 газовой горелкой) 18.1.2012, 15:55
amazis ну так кидая плюс, надо предохрон еще вешать а по... 18.1.2012, 18:02
Bars Поддержу по поводу проводов под крылом, и места вх... 18.1.2012, 19:34
MaiNa Посмотрим что и как все равно разбирать.. Спасибо. 18.1.2012, 22:41
MaiNa Проблема решена тему можно закрывать.. (Протерло п... 22.1.2012, 14:52
beast_drc Цитата(MaiNa @ 22.1.2012, 16:56) Проблема... 22.1.2012, 16:04
MaiNa Amazis - у меня правильный правый руль...))
Вeast_... 22.1.2012, 17:08
amazis а у тебя леворулая тавота? 22.1.2012, 15:29
Wolf_sw смотрю у многих ауткально - дропни тачку и сожги. 22.1.2012, 17:22
amazis странно, а у меня только в правом крыле (со сторон... 22.1.2012, 17:33
beast_drc MaiNa, хреново дело, ну главное что нашел..
Wol... 22.1.2012, 22:33
Wolf_sw да кстати.... найти проблему считай уже на половин... 22.1.2012, 23:21
MaiNa beast_drc - Да ты прав главное что нашел!
С за... 23.1.2012, 7:37
beast_drc MaiNa, чтоб оно так протерлось просто лёжа на подк... 23.1.2012, 12:35
MaiNa beast_drc Да да ты совершенно прав. Он был зажат м... 23.1.2012, 16:29
MaiNa Так как проблема решена тему можно закрывать.. 12.2.2012, 7:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:08 |
