Компрессия 1G-GTEU
soner
сообщение 30.10.2011, 3:58
Пользователь №: 6 463
Авто:Supra GA70
Прогорел клапан на 1G-GTEU, предстоит снимать голову. Хочу сразу поменять ГРМ и сальники. Супра у меня недавно, так что почти ничего не знаю, помогите пожалуйста. pleasantry.gif
desperado
сообщение 30.10.2011, 6:45
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Клапана просто так НЕ прогорают - это только следствие, нужно найти причину и устранить...
Рекомендую так же проверить состояние поршневой группы, вкладыши шатунные и коренные.
И начинай знакомиться с техническими словами: ГБЦ - головка блока цилиндров.
Max7m
сообщение 30.10.2011, 13:09
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Неотрелулирован, к примеру зазор был. Это как основная причина.
А так распечатай мануал и вперед! Ну или к тем кто знает ехать надо! С такой постановкой вопроса на форуме никто не поможет.
soner
сообщение 31.10.2011, 11:46
Авто:Supra GA70
Спасибо! По поводу мануала, подскажите пожалуйста где скачать, не могу нигде найти. unknw.gif
Ildarka
сообщение 31.10.2011, 17:07
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Причиной пропадания компрессии может быть нагар на клапанах, неотрегулированный вовремя зазор, прогар клапана, незавернутая до конца свеча... biggrin.gif Самый жуткий случай - жестокое топливное голодание (например из-за полумертвой форсунки) и прогар поршня.
Прогар клапана бывает чаще всего из-за "хорошего топлива".
Вообще, причину ты поймешь, только открыв двиг. Ждем отчета.
1967frezer
сообщение 5.12.2011, 15:54
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
что прогорело-вопрос ещё .правильно сказали снимешь -увидешь мотор простой
скорость лучший наркотик
soner
сообщение 20.1.2012, 7:23
Авто:Supra GA70
Подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия на 1 G-GTEU.
Просто я на своём замерял давит 8,5
Мастер сказал что мало и якобы залегли кольца. Я вскрыл двигатель, но кольца в порядке и, более того, двигателю делалась капиталка где-то 30тыс.км. назад. unknw.gif
Vanenok85
сообщение 23.1.2012, 17:46
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Незнаю как насчет 1G но помоему очень мало, у меня на 2JZ в 4х по 14, а в 2х по 12, и мне кажется маловато, ну влюбом случае даже если и нормально его капиталка ждет.......сапунит блин((((
"Mens asana in corpore sano"
woody
сообщение 24.1.2012, 6:48
Пользователь №: 6 613
Авто:Supra МА70
1G-GTE
Степень сжатия-8,5
ДИКИЙ
ivanich283
сообщение 11.2.2012, 13:43
Из: Майкоп
Пользователь №: 4 867
Авто:Supra GA70
у меня 11 во всех котлах)
Makz
сообщение 28.2.2012, 11:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
Цитата(woody @ 24.1.2012, 8:52) *
1G-GTE
Степень сжатия-8,5
Степень сжатия и компрессия - вещи разные. Не путать. На 1G компрессия должна быть в пределах 12, собственно, как и у почти любого другого турбомотора
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
soner
сообщение 5.3.2012, 13:53
Авто:Supra GA70
По мануалу минимум 9 номинал 11,5
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 3:50
