Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE
SR_DK
сообщение 23.1.2012, 20:25
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 6 481
Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT
Всех приветствую. У меня JZA70 1JZ GTE. Почти вся в стоке.
В общем проблема в следующем !
Сделал прямой выпуск на 76мм ,На конце ничего пока,что нет (банку буду ставить ) После того как это сделал появилась отсечка. На нейтралке берет обороты отлично. А при движении в турбозоне начинает стрелять хлопать итд.
В чем может быть причина !?
Поставил флейту примерно на 40-50мм выпуска ! Стало получше. Но все же отсечка срабатывает,мотор работает не стабильно
Сафки нету буста нету. Мотор в стоке А-КПП.
В джей-зетах я новичек поетому прошу сильно не пинать ...
Андрей.А
сообщение 23.1.2012, 20:52
Пользователь №: 4 236
Ставь флейту/рестиктор с возможность уменьшить проходное сечение с 76 мм до 30 мм и регулируй в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Дешево и сердито.
Powered by Mr. Y
SR_DK
сообщение 23.1.2012, 20:55
Из: Бишкек Киргизия
Ок спасибо. Я так и думал что передув
Ну чем теплей тем я так понимаю можно побольше выхлоп сделать !? Если холодно то уменьшить !?
Андрей.А
сообщение 23.1.2012, 21:04
Да.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 23.1.2012, 21:05
Powered by Mr. Y
сообщение 23.1.2012, 22:10
У тебя типичный овербуст - выхлоп стал большой, производительности штатного вест гейта не хватает. Глуше выхлоп как сказали выше.
MaFi
сообщение 24.1.2012, 4:36
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
овер буст хм .... не обязательно )) просто на 1JZ-GTE к пиковому значению 0.9 наченается не долив или перелив , толи искра отключается , лечится буст ап мозгом ну и желательно мапом на 2 бара )
__________________________
amazis
сообщение 24.1.2012, 6:20
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
а кто мап на 2бара распознает? обычный бутапный комп?
SR_DK
сообщение 24.1.2012, 6:26
Из: Бишкек Киргизия
MaFi
А если заместо компа поставить r-fit Поможет !?
сообщение 24.1.2012, 9:45
MaFi, т.е. ты хочешь сказать, что поставив бустапный комп и этот "не долив или перелив , толи искра отключается" уйдет и это не овербуст?
Что такое овербуст тогда?
SR_DK, ставь бустапный мозги (в таких мозгах отсечка по бусту сдвинута - всё это лотерея конечно, надо смотреть под что шит конкретный мозг) или глуши выхлоп. Есть вариант с внешним вестгейтом, но думаю он для тебя не целесообразен.
Есть много эл. девайсов, позволяющие "убрать" отсечку. Но я бы их не советовал ставить.
MaFi
сообщение 24.1.2012, 14:47
Из: MosVegas
Могу сказать что на 1JZ-GTE TT(именно на ТТ) проблема эта всегда при давке около 0.9 на сток мозге пропуски зажигания(или топливо) хз tourerv.ru/forum/ вам в помощь , решается сказал чем буст ап мозгами или конечно ставить чтобы буст был меньше
сообщение 24.1.2012, 14:53
MaFi, это и есть овербуст - комп отрезает топливо/зажигание, т.к. идет передув. Методы решения уже все сказаны smile.gif
SR_DK
сообщение 24.1.2012, 15:15
Из: Бишкек Киргизия
Всем спасибо.
drool \А почему несоветуете эл.девайсы !? Какие именно ?
сообщение 24.1.2012, 15:24
Потому, что всячкие устрнители отсечек по бусту просто подменяют для мозга значение МАПа. Т.е. на деле буст растет, мозгу показывают, что буст не растет выше (т.е. овербуста нет, и разгон не прекращается). Однако воздуха по факту больше и смесь неправильная. Короче шляпа.
Для бустапа можно какой-нить пиггибэк комп воткнуть - куда лучше, чем непонятные отсечки.
Archon
сообщение 24.1.2012, 15:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
из бюджетного - это комп типа mine's, blitz. + буст контроллер.
amazis
сообщение 24.1.2012, 15:32
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
а бустконтроллер то зачем? он и так передувает!
SR_DK
сообщение 24.1.2012, 15:55
Из: Бишкек Киргизия
wacko.gif Ну завтра поставлю пока,что свою выхлопную на место (стоковую) Подкоплю деньжат и буду делать stage1 .. Да помогут мне боги бустАПов )))))))
сообщение 24.1.2012, 15:58
стэйдж1 - от КД турбо?
Ты же рукастый - сделай себе просто рестриктор в выхлоп. Там делом на 30 минут. Вот подбирать диаметр отверстия другое дело
SR_DK
сообщение 24.1.2012, 16:55
Из: Бишкек Киргизия
Буду делать все как описанно высше. + Заменю топливный фильтр и свечи. (для самоуверенности)
сообщение 25.1.2012, 9:21
Хуже не будет. О результатах отпишись, чтобы тема была закрыта логически.
SR_DK
сообщение 26.1.2012, 19:37
Из: Бишкек Киргизия
Урра проблема исчерпана !
Передув устранил. (поставил на время стоковый выхлоп)
Свечи были белые (заменил топливный фильтр и прочистил сетку на бензобаке)
Дёрганье пропало.
Единственно нету холостых на холодную,приходиться держать пару минут газ в ручную ... это что может быть !?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:50
