Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE |
23.1.2012, 20:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.11.2011 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 6 481 Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT |
Всех приветствую. У меня JZA70 1JZ GTE. Почти вся в стоке.
В общем проблема в следующем ! Сделал прямой выпуск на 76мм ,На конце ничего пока,что нет (банку буду ставить ) После того как это сделал появилась отсечка. На нейтралке берет обороты отлично. А при движении в турбозоне начинает стрелять хлопать итд. В чем может быть причина !? Поставил флейту примерно на 40-50мм выпуска ! Стало получше. Но все же отсечка срабатывает,мотор работает не стабильно Сафки нету буста нету. Мотор в стоке А-КПП. В джей-зетах я новичек поетому прошу сильно не пинать ... -------------------- |
SR_DK Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE 23.1.2012, 20:25
Андрей.А Ставь флейту/рестиктор с возможность уменьшить про... 23.1.2012, 20:52
SR_DK Ок спасибо. Я так и думал что передув
Ну чем тепл... 23.1.2012, 20:55
Андрей.А ЦитатаЕсли холодно то уменьшить
Да. 23.1.2012, 21:04
drool У тебя типичный овербуст - выхлоп стал большой, пр... 23.1.2012, 22:10
MaFi овер буст хм .... не обязательно )) просто на 1JZ-... 24.1.2012, 4:36
amazis а кто мап на 2бара распознает? обычный бутапный к... 24.1.2012, 6:20
SR_DK MaFi
А если заместо компа поставить r-fit Поможет... 24.1.2012, 6:26
drool MaFi, т.е. ты хочешь сказать, что поставив бустапн... 24.1.2012, 9:45
MaFi Могу сказать что на 1JZ-GTE TT(именно на ТТ) пробл... 24.1.2012, 14:47
drool MaFi, это и есть овербуст - комп отрезает топливо/... 24.1.2012, 14:53
SR_DK Всем спасибо.
drool \А почему несоветуете эл... 24.1.2012, 15:15
drool Потому, что всячкие устрнители отсечек по бусту пр... 24.1.2012, 15:24
Archon из бюджетного - это комп типа mine's, blitz. +... 24.1.2012, 15:26
amazis а бустконтроллер то зачем? он и так передувает... 24.1.2012, 15:32
SR_DK Ну завтра поставлю пока,что свою выхлопную на мест... 24.1.2012, 15:55
drool стэйдж1 - от КД турбо?
Ты же рукастый - сделай себ... 24.1.2012, 15:58
SR_DK Буду делать все как описанно высше. + Заменю топли... 24.1.2012, 16:55
drool Хуже не будет. О результатах отпишись, чтобы тема ... 25.1.2012, 9:21
SR_DK Урра проблема исчерпана !
Передув устранил. ... 26.1.2012, 19:37
drool С ХХ - не знаю, сами недавно столкнулись как раз н... 27.1.2012, 8:35
SR_DK Ну у меня также ,прогреется и все норм. Но каждое ... 27.1.2012, 8:51
drool Когда пропали - меняли дроссель (на заведомо испра... 27.1.2012, 8:56
SR_DK Хммм... Ну думаю тема с передувом Решена. Всем огр... 27.1.2012, 19:03
SR_DK Тему о ХХ Решил не создавать а задать вопрос в сущ... 29.1.2012, 16:44
wwwanton По передуву вопрос. У меня 2JZ не VVT-i турбины в ... 18.4.2013, 17:13
Андрей.А У меня на БустАпнутой Супре, в пиках надувало до 1... 18.4.2013, 17:18
drool wwwanton, надо проверить актуаторы - насос ручной ... 19.4.2013, 9:25
master Если есть буст контроллер, то он может быть причин... 19.4.2013, 14:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:10 |
