Twin Scroll и EGT. Один или два сенсора?
2good4u
сообщение 1.2.2012, 16:46
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Планируется твинскролл турба, но вот озадачился вопросом измерения ЕГТ. С обычными горячками всё понятно -- засверлился на входе в турбу и ОК. На твинскролле каналы разделены до самой крыльчатки, и как быть? Мерить только с трёх цилиндров? Как-то имхо полумера... smile.gif Или всё-таки два сенсора ставить? help.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
sobrat
сообщение 1.2.2012, 16:59
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Ставь два
amazis
сообщение 1.2.2012, 17:13
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
вроде всегда 5й горшок мониторят, как самый проблемный, нее?
2good4u
сообщение 5.2.2012, 11:37
Авто:Supra, iR-S.
Ну один горшок мониторить тоже не выход, хочется иметь более-менее полную картину...
Supra'94 MT
sobrat
сообщение 5.2.2012, 14:45
Из: Ангарск
полная картина. Ставь по градуснику на каждый горшок и всё будет видно.
Фломастер
сообщение 5.2.2012, 14:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У меня один ЕГТ. В процессе настройки Денис совсем не смотрел на него. Поэтому ставить два или еще больше, наверное, нет смысла. В случае проблем с температурой в цилиндрах, быстрее мотор выйдет из строя, чем что-то увидишь на датчике ЕГТ.
2good4u
сообщение 5.2.2012, 15:10
Авто:Supra, iR-S.
Вемс по ЕГТ заливает и режет буст-таргет, так что мне туда смотреть и не надо в процессе. smile.gif Потом -- да, поглядеть логи и может где АФР подкорректировать.
В общем, пока склоняюсь к одному на 4-5-6 цилиндры...
Сообщение отредактировал 2good4u - 5.2.2012, 15:11
Supra'94 MT
White
сообщение 5.2.2012, 15:11
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
В даунпайп в 5-7 см. от горячки для удобства. Показания нужны, а решает настройка, т.е. положить мотор легко даже, если у тебя в каждом ранере будет по датчику и в своде в коллекторе и в дауне.
Сообщение отредактировал White - 5.2.2012, 15:12
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 5.2.2012, 15:19
Из: Волгоград
Ну вот опять, этот вопрос - для настройщика. Мне настройщик сказал, что ЕГТ не нужен.
Если тебе настройщик скажет поставить 6 ЕГТ, то лучше так и сделать.
2good4u
сообщение 5.2.2012, 15:42
Авто:Supra, iR-S.
White, так далеко за турбой уже тоже плохо, можно и поршня поприваривать. smile.gif
Нужен ЕГТ или нет -- ну можно вообще с момента выхода на буст поставить смесь 10 и забыть о таком параметре как ЕГТ. Откатить углы и забыть о детонации. Потом выехать на стрип и забыть о нормальном времени. pardon.gif
Мы тут сами себе настройщики, а внутренний голос не всегда подсказывает. smile.gif
Supra'94 MT
amazis
сообщение 5.2.2012, 16:04
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
а когда азарт прет вашпе пох.й на ворнинги, надежда на лучшее и все!
White
сообщение 5.2.2012, 16:18
2good4u, хозяин барин. 5 см за горячкой это не далеко да и не в этом дело совсем.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
sobrat
сообщение 6.2.2012, 2:34
Из: Ангарск
2good4u, одно по одному. что ты хочешь, бабок с экономить или как ты сказал,увидеть "полную картину". Тут четыыре варианта. 1) Не ставить вообще. 2) ставить на 5,6. А лучше в резать в горячую часть турбины.3) врезать в обе турбины. 4) поставить по сенсору на каждый горшок. От себя добавлю. Чем дальше от горшка, тем больше нужно делать поправку на температуру и динамику. Сам, спалил турбину, таким образом. Можешь почитать у меня в бортовике. Сейчас у меня сенсор врезан на входе в горяую часть. Разница в показаниях, охрененно большая! А динамика роста темпратуры, вообще, небо и земля. Можно мониторить и пару горячих горшков, но где гарантия, что одна из форс, к примеру на 2-ом горшке, не начнёт беднить в "нужный момент". По поводу см от горячки. Чем ближе к цилиндру,тем точней. У меня, сенсор, до переноса, был врезан 5-10см от горячей части. Есть опасения, что если сенсор врезать до турбины, то сенсор может отвалиться и повредить крыльчатку. Тут думаю нужно проводить опрос. Сколько случаев и на каких сенсорах. Да, где то, у кого то, когда то. Я лично, пока, таких случаев, среди знакомых не встречал. А вот сгоревших моторов,сколько угодно. Всё ИМХО.
Сообщение отредактировал sobrat - 6.2.2012, 2:35
leha
сообщение 6.2.2012, 3:45
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
У меня твинскрол ( t78 ) покупал бу с японии, место под ЕГТ было просверлено на входе с 4 5 6 горшка, у есть еще пару машин на t78 и у них в том же месте ЕГТ вкручен.
Сообщение отредактировал leha - 6.2.2012, 3:50
2good4u
сообщение 6.2.2012, 14:51
Авто:Supra, iR-S.
sobrat, ну варианты 1 и 4 вообще не рассматриваются. smile.gif Изначально вопрос стоял "один или два сенсора". Врезать однозначно собираюсь в горячую часть перед крыльчаткой, как рекомендуется к моему компу, плюс там я уже знаю допустимые значения температуры и динамику.
Как мне ответили на другом форуме --
адын хватит, если тока фатальных проблем с железом нетУ )))
С железом проблем нет, в форсах тоже сомневаться не приходится. Так что пока склоняюсь к одному сенсору с расположением как на фоте что leha выложил...
Опять-таки, по мануалу к Вемсу сенсор должен только на пару мм выходить внутрь горячки, иначе может сдуть. Пока эксцессов не было. smile.gif
Supra'94 MT
turboslava
сообщение 25.2.2012, 9:03
Из: рубцовск
Пользователь №: 4 305
Авто:jzx81 mark2
у меня на всех, какие собирал моторы,сенсор егт был врезан в горячую часть турбины!
на твинскроле (один сенсор) 4 5 6 цилиндре!сенсоры были greddy aem vems ,ничего не отвалилось не сломалось!
егт доходило до 1000градусов буст 2,3бар!единственное сенсор AEM больше 980 градусов выходит из строя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:03
