Как снять Вакумник, проблема.
Surgut88
сообщение 10.2.2012, 7:40
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Вот начал разбирать подкапотку. Всё разобрал остался один вакумник тормозной и вот в чём проблема.
изнутри его держат 4 болта. открутил их а тут ОПА а на один из них типа распорки стоит а под этой железкой ещё одна гайка. и её никак не снять! кто сталкивался с такой проблемой ? чё теперь рулевую рейку всю разбирать чтоли ?!?!?!
Surgut drifter
сообщение 10.2.2012, 7:59
Я еще не снимал, но рулев. колонку надо просто опустить на пол (т.е. открутить)
сообщение 10.2.2012, 9:58
Surgut88, рулевая колонка держися на 4-х гайках. снимаешь пластик с торпеды, откручиваешь гайки и аккуратно опускаешь колонку на пол. откручиваешь распорку, ну а дальше снимаешь.. рекомендую зафоткать, как оно было, а то потом модут возникнуть проблемы с установкой назад.
Surgut88
сообщение 10.2.2012, 22:32
Из: Surgut
beast_drc, хорошо. попробую завтра. у меня в гараже стоят ТРИ JZA80 так что есть у где подсмотреть как там всё было smile.gif
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 14:15
