Продам колёса для Дрэга, Бывшие колёса Димы Павлова + Подарок |
23.2.2012, 7:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Привет Продаю пару колёс задних дрэговых,наиширочайшие и наилегчайшие + подарок ещё два колеса для дрэга Aluma Star 2 тоже на резине вся резина имеет износ не более 10 %
за всё прошу 50 тыс руб , сам отдавал за них 80 рубасов так толком и не постартовав на них. Фоты есть в бортовике Фирма всего добра "WELD" Сообщение отредактировал Galdos - 4.3.2012, 14:49 |
4.3.2012, 14:53
Берём не стесняемся ценник более чем сладок.
11.3.2012, 14:57
Цена снижена до 40000руб так как подарок продался отдельно, теперь суперширокие без подарка!
28.3.2012, 17:26
Подарок опять в продаже его вернули так как брали на СОАРЭРА размер не подошёл!
За большие ценник 35 за подарок 15 если вместе то 40 Сообщение отредактировал Galdos - 30.3.2012, 15:10 |
28.3.2012, 21:30
Те, что за 15к на задние турбо тормоза не встают?
28.3.2012, 22:01
Кстати, под них супровские арки нужно вырезать?
Я имею ввиду маленькие драг колеса. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
29.3.2012, 11:39
Андрюх, нет не нужно. Только кромку подогнуть придётся и со сток подвеской не встанут, т.е. в пружину упрётся резина.
29.3.2012, 13:59
На турбо тормоза не встанут.
У меня не упирается в пружину. Всё встает (почти без переделок). Берите, цена подарок. Сообщение отредактировал Фломастер - 29.3.2012, 14:03 |
30.3.2012, 14:58
30.3.2012, 14:59
А фотки нет случайно?
Можно на выхлоп махнуться, если конечно это интересно. Сообщение отредактировал White - 30.3.2012, 15:00 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
30.3.2012, 15:00
Андрюх, нет не нужно. Только кромку подогнуть придётся и со сток подвеской не встанут, т.е. в пружину упрётся резина. В стойку даже те большие не упираются колёса,эти тоже не упираются. Можно на выхлоп махнуться, если конечно это интересно. У меня выхлоп ввиде прямой трубы будет и всё. |
30.3.2012, 15:15
Ну если с турбо тормозами встают в сток арку и на сток подвесоне, то это вообще класс
30.3.2012, 15:30
Сток арку не факт что встанут у меня арки резанные,потаму незнаю. Сообщение отредактировал Galdos - 26.3.2013, 17:19 |
19.4.2012, 18:52
UPz!
21.4.2012, 19:43
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.1.2010 Из: рубцовск Пользователь №: 4 305 Авто:jzx81 mark2 |
за меньшую бы сумму забрал!
а так за б/у дорого! -------------------- LEXUS GS300
http://vkontakte.ru/id35951925 |
23.4.2012, 19:08
Замерил контрольные отверстия в больших колёсах глубина 4.9 мм- 5 мм мерил штангелем колумбиком
25.4.2012, 14:13
25.4.2012, 14:26
9.5.2012, 16:33
Берём колёса!
20.5.2012, 7:13
Большие колёса проданы!
Остались которые поменьше. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 15:36 |
