Грязновато под клапанной крышкой 2JZ GTE!, чё и как и чем чистить?
Aversjke
сообщение 28.2.2012, 16:48
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Заказываю моторишку на свою недостроенную мечту, а продавец мне и говорит, всё хорошо но мотор грязноватый( под клапанной крышкой окалина говорит) мотор супровский пробег около сотки!!чё подскажите? брать и чистить(как это правильно сделать шоб в маслоканал нечё не попало)или искать другое!?
Сообщение отредактировал Aversjke - 29.2.2012, 17:30
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
miximon
сообщение 28.2.2012, 17:03
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Пусть фотки кидает продаван наговорить че угодно можно!!
сообщение 29.2.2012, 8:44
Отмыть ничего нельзя. Точнее можно, но кончится печально. Только разборка и мойка маслоканалов.
foxbaT
сообщение 29.2.2012, 11:28
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
Цитата(Aversjke @ 28.2.2012, 18:52) *
Заказываю моторишку на свою недостроенную мечту, а продавец мне и говорит, всё хорошо но мотор грязноватый( под клапанной крышкой окалина говорит) мотор супровский пробег около сотки!!чё подскажите? брать и чистить(как это правильно сделать шоб в маслоканал нечё не попало)или послать его и искать другое!?
Aversjke, ты сам то веришь, что мотор с "грязноватой" крышкой проехал всего 100 000 на своевременной замене масла?
Подскажу искать нормальный мотор за нормальные деньги. Хороший 2JZ за 60 000 руб никто не продаст.
сообщение 29.2.2012, 12:06
торговаться покупать, разбирать, мыть, собирать.. и радоваться новому мотору =)
Блек
сообщение 29.2.2012, 12:36
Пользователь №: 1 208
beast_drc, совершенно прав
Мой мотор тож был грязным с пробегом 120 тыс, причина - облюбленное японцами минеральное масло на движках без тюненга.
Полностью разобрал, промыл, поменял практически все на новое.
сообщение 29.2.2012, 13:06
Не возлюбленное, а оригинальное. Тойота льёт минералку в моторы с завода)
З.ы. Либо торгуйся ставь как есть и езди, пока не развалится. Либо полный ребилд, как пишут ребята. Тока поздно ты что-то мотор покупаешь
Блек
сообщение 29.2.2012, 13:08
vitaleg182
сообщение 29.2.2012, 14:03
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
beast_drc, Блек, drool, +100500 согласен
сообщение 29.2.2012, 14:32
у меня мотор был чистый как девственница, а что толку - все равно пришлось ребилд делать.. маслаки.. текущий герметик маслонасоса.. чудес не бывает..
vitaleg182
сообщение 29.2.2012, 14:38
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
сообщение 29.2.2012, 14:58
А я хз зачем в свой полез - девственный. Дурная голова моя. Но пару маслосъемных поменять надо было точно. Да и модные вкладыши поставить!
сообщение 29.2.2012, 15:08
drool, а не полез бы ща, полез бы потом ))
vitaleg182
сообщение 29.2.2012, 15:15
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
У меня двигатель тож девственный. тока турбины в ремонт отдал. но раз уж разобрал то решил ребилдить по полной)
сообщение 29.2.2012, 15:18
vitaleg182, а как ты узнаешь, например, что у тебя маслоки не текут ? я их снял - они вроде и не дубовые, а масло через них лило как из ведра pleasantry.gif так что ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ (с)
vitaleg182
сообщение 29.2.2012, 15:26
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
beast_drc, все верно) я решил не мелочиться а заменить все на новое)
Aversjke
сообщение 29.2.2012, 17:19
Из: Сургут
drool, да я в этом сезоне и не планировал пока выезжать!!много переделок предстоит, думаю только к следующему закончу!!))
foxbaT, супровский 2жз на стоке стоит 100 +- 10!!!а говорить хороший или нет ...думаю особо смысла нет, это кот в мешке! за этот 95 хотят но на нём сардовские 650сс форсы, грм HKS, подушки TRD!!
всётаки потаргуюсь и буду брать, времени еще много чтоб всё почистить впринципе)))
Build your dreams
Блек
сообщение 29.2.2012, 17:55
Смысла в таком "тюненге" не вижу, в смысле переплачивать за него.
Я для себя решил взять мотор за 65 и по полной откапиталить. Сказать могу что куй на него не клали, имхо у маш в которой он стоял как минимум 2 владельца. Первый двиг гробил, второй его хорошо обслуживал.
Итог цилиндры ушли в минус, остальное идеал, не считая только маслаков и немного шоколада.
Все натяжители в отличном состоянии как и ремни, вкладыши, клапана, гцб и т.д.
Aversjke
сообщение 1.3.2012, 4:47
Из: Сургут
Блек, я так думаю если брать такой мотор для себя, то полюбому бошку снимать и чистить пока блестеть не будет! Иначе просто позднее все вылезет на хорошую копеечку.!да и думаючто со спокойной душой ездить не будешь зная что в моторе засрано!
Build your dreams
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 19:15
