Гул в районе турбин.!?, Непонятный гул со стороны впуска (фильтра) ближе к турбинам. |
22.3.2012, 19:10
Парни выручайте, подскажите что это может быть.? Второй день ситуэйшин такая, завожу на холодную, состороны впуска (фильтра) издаётся лёхкий гул.. Как машина прогревается, гул исчезает, как только чучуть подымишь обороты и сбросишь резко газ, обортоы доходят до холостых, на пару секунд появляется этот гул.. Снял фильтр, патрубок, и датчик хол.хода.. завожу, такая-же фигня.. По издавым качествам, нечего не изменилось. Турбины дуют нормально, на оборотах гула нету, только когда на холостых пару секунд
Звук издаётся от туда.
Arhangel Гул в районе турбин.!? 22.3.2012, 19:10
Arhangel Не ужели не у кого такого небыло.??? У нас в Крае ... 1.4.2012, 15:16
White Готовься к замене турбин. Скорей всего люфт на как... 1.4.2012, 18:31
Arhangel Но он даже быват когда только заводишь на холодную... 1.4.2012, 18:42
White Я ничего не утверждаю, а просто предполагаю. Надо ... 1.4.2012, 19:52
Arhangel Сегодня с одним мастером пытались найти причину эт... 2.4.2012, 22:57
Arhangel Всё может быть.. Будем разбирать и смотреть.
З.Ы.... 1.4.2012, 20:18
Wolf_sw на старых машинах бывает мембрана терскается. но н... 2.4.2012, 23:14
Arhangel Вот звук какрас и похож на трестнутую мембрану.. П... 2.4.2012, 23:30
Sub Просвятите меня, что такое есть клапан ЕГТ? 2.4.2012, 23:39
Блек Клапана ЕГТ не встречал в жизни ни разу.
Есть датч... 3.4.2012, 7:23
Wolf_sw он про егр но перепутал букву 3.4.2012, 9:12
Arhangel Ну возможно не правельно выразился, Датчик так д... 3.4.2012, 9:34
Блек МАП? 3.4.2012, 9:35
Arhangel Который на против движки стоит.. сейчас отмечю его... 3.4.2012, 9:39
drool Это клапан ХХ. 3.4.2012, 10:25
Arhangel Чёт я вообще запутался.. Дрол, а разве клапан х... 3.4.2012, 10:37
drool На твоём фото - клапан ХХ. Блек перепутал, т.к. у ... 3.4.2012, 10:48
Arhangel а из за него может быть гул.? а где тогда стоит Е... 3.4.2012, 10:53
Sub EGR - это сверху на фото две бобышки и VSV-клапан. 3.4.2012, 11:05
Блек Я думал ты про нижний "клапан" говорил. 3.4.2012, 11:09
Arhangel Значит не стоит лезть и разберать датчик хх хода.. 3.4.2012, 11:13
pchela-98 У меня гул там-же когда например вышел утром, завё... 1.9.2012, 22:10
pchela-98 у меня шкив привода свистит, увидел. 17.9.2012, 19:34
Arhangel У меня все шкивы почти новые. этот звук, идёт имен... 17.9.2012, 21:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:06 |
