Алюминиевые крепления дифференциала (уши) (ГОТОВО!), что? как? + чертёж |
3.4.2012, 22:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
в общем всё началось с того что мне нужно менять сцепу
т.к. коробку по любому нужно снимать я решил сделать всё что можно пока я там порылся в НЕТе приобрел всё что нужно для maintenance (забыл слово ну а потом случайно наткнувшись на тему о креплениях треноги гетрага на супрафорумс.ком решил заморочиться в это же время в голову пришла мысль о том что всё таки стоит избавиться от надоевшего wheel hop'а т.к. на носу ДРАГ почему бы и нет да и нет так уж затратно как покупать готовые за 200$++ В общем после долгих поисков размеров, нашёлся таки человек(на mkiv.com) который был готов поделиться ими (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО) так вот. дело оставалось за малым, приобрести материал Что я и сделал, приобрёл болванку длинной 20см и диметром 80мм (что свободно хватает на 2 крепления + 2 "шайбы") (комплект на 1 авто) началось с этого: Для начала выпилил внешний диаметр (75мм) Далее внутренняя часть которая входит в дифференциал (54мм): Далее та часть на которую сядет шайба (33мм) Перешёл к выточке "шайб": (внешний диаметр 75мм а внутренний 33.2мм чтоб плотно села на крепление) Вот что получилось в итоге: Сообщение отредактировал GRIM - 1.5.2012, 10:34 |
24.4.2012, 11:08
вопрос исчерпан (нашёл что искал)
можете закрывать всем спасибо |
24.4.2012, 13:27
GRIM, а может стоит поделиться тем, что нашел?
26.4.2012, 21:46
без проблем
если кому интересно, поделюсь с удовольствием сейчас под рукой нет чертежа, но как только будет отпишусь надеюсь уже завтра выточить если время будет |
26.4.2012, 21:48
GRIM, ну выкладывай прям сюда, всем думаю интересно
30.4.2012, 18:31
Всё готово
хотя над ними пришлось немного по потеть ночью выложу фото кстати если кто из админ,модов заходит может удалите эту тему? а я новую открою сразу с данными |
30.4.2012, 21:59
А кто мешает добавить всю нужную информацию в первый пост?
1.5.2012, 2:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
GRIM,
подробнее можешь? -------------------- Отдых на Черном море
1.5.2012, 10:09
УПС
я не заметил что можно изменить первый пост сейчас всё сделаю ))) всё сделано ))) Сообщение отредактировал GRIM - 1.5.2012, 10:48 |
1.5.2012, 23:03
Фоток не видать
2.5.2012, 7:39
Всё видно!
GRIM, за инфу большое спасибо! -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
2.5.2012, 8:20
Хм. действительно. А с домашнего компа - не было
3.5.2012, 13:12
Подумал сообразить люминиевые крепления ещё и для подрамника
но подумав хорошенько отказался от этой затеи боюсь слишком жёстко будет ещё можно было задние крепления ДИФа(те которые вваривются в подрамник) замутить но как то нет желания раскурочить крышку ДИФа так что и от этой идеи тоже отказался |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 6:23 |
