Кардан не подходит к редуктору, авто Супра 80-ка
01Brizz
сообщение 13.4.2012, 22:59
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
купил редуктор, фланец чуть больше и не садится на кардан, коробка автомат, что посоветуете делать, и сколько видов карданов вообще, помогите может кто сталкивался с такой проблемой???
сообщение 13.4.2012, 23:32
Еще из школы...
Дано:...
Найти:...
Так вот, "дано" не полное. Что за машина и что за редуктор?
Подозреваю, что машина атмо, а редуктор с турбо.
01Brizz
сообщение 13.4.2012, 23:44
Из: Россия, Курск
супра 80 атмо автомат, редуктор который приобрел - пара 3,7 свободный, турбо или атмо не знаю, т.к. владею супрой не давно, новичок)))
вот фото купленного редуктора
сообщение 13.4.2012, 23:53
Это турбо-автоматный редуктор. Пара 3,769, т.е. округленно 3,8.
Варианта видятся два:
1 - переставить хвостовик со своего редуктора на этот, проверить пятно контакта, отрегулировать по необходимости, поставить и кататься. Будет потеря в динамике и будет врать спидометр на ~8%.
2 - вскрыть оба редуктора, вытащить Торсен из нового и переставить в свой. Проверка пятна контакта необязательна, но никогда не помешает. Водители маркообразных маятся по поводу фланцев, мол с Торсеном они другие и неправильные вылетают, но не у всех. На Супрах такой беды замечено не было, но махнуть их не повредит.
Сразу рекомендую добавить вторую подушку в подрамник, а там надо смотреть, может первую уже пора менять.
01Brizz
сообщение 14.4.2012, 0:12
Из: Россия, Курск
а если фланец просто переставить какая вероятность что регулировка"пятно" собьется???
Сообщение отредактировал 01Brizz - 14.4.2012, 9:49
сообщение 14.4.2012, 0:44
Во-первых, правила читай и исправляй сообщение, пока суровый Рома не пришел и пока я добрый smile.gif
Вероятность, не знаю сколько процентов, но она есть, ибо там стоит сминаемая втулка и регулировочные шайбы стоят прямо за ней. Ты же наверно не хочешь, чтобы редуктор гудел или срезало зуб на главной паре...
01Brizz
сообщение 14.4.2012, 9:50
Из: Россия, Курск
спасибо за совет!)
01Brizz
сообщение 14.4.2012, 16:35
Из: Россия, Курск
наткнулся на высказывание "Хвостовик нужно менять ТОЛЬКО с шестерьней, то есть главную пару полностью" - спрашиваю на всякий случай, что бы казусов при замене не вышло)) ???
Сообщение отредактировал 01Brizz - 14.4.2012, 16:37
сообщение 14.4.2012, 16:53
01Brizz, Хвостовик мы имеем в виду фланец, к которому кардан прикручивается,
В том что ты написал - под хвостовиком имеется в виду "морковка" главной пары, которую действительно надо менять в сборе с шестерней.
01Brizz
сообщение 14.4.2012, 17:32
Из: Россия, Курск
понял спс)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 0:38
