Что за дым, в чем дело? |
22.4.2012, 14:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Мотор 2JZ-GE, при нажатии на газ бело-сизый дым на долю секунды далее все ок, что может быть?
01Brizz Что за дым, в чем дело? 22.4.2012, 14:31
МоскалЪ Да тут все очевидно - мотор на последнем издохе ))... 22.4.2012, 16:57
01Brizz работает ровно и тихо, мотор я думаю еще не мертв... 22.4.2012, 17:22
beast_drc 01Brizz, скорее всего маслосъемные колпачки устали... 22.4.2012, 19:03
01Brizz beast_drc я тоже такого мнения! 22.4.2012, 19:10
МоскалЪ да я ж пошутил
Если серьезно, то если нажать ... 22.4.2012, 20:35
Makz Согласен с последним оратором. Если расхода масла ... 24.5.2012, 14:09
01Brizz Спасибо за консультацию))) 29.5.2012, 16:23
Hitman GE по-моему вообще не укакошить. этож японамать.... 29.5.2012, 16:34
Ildarka Это колпачки. Я б залез и сделал. Не люблю я такие... 29.5.2012, 18:09
starik Это всё из-за сухарей. 18.7.2012, 16:32
Aversjke Всем привет!! у меня проблема тоже в белом... 30.8.2012, 21:26
Sub Белый дым может быть из-за бедной смеси. Если мозг... 30.8.2012, 21:58
Aversjke Снять фишки с мозга и потом обратно вставить?... 30.8.2012, 22:30
Sub Снять минусовую клемму с аккумулятора или вытащить... 30.8.2012, 22:45
Aversjke Ок попробую!а как долго мозг самообучается... 30.8.2012, 22:48
FView минут 15 при езде 30.8.2012, 23:59
Surgut88 Aversjke, вот вот как раз тот случай когда я долже... 31.8.2012, 5:16
Aversjke Surgut88, на первой катушке сто процентов был плох... 31.8.2012, 5:22
Surgut88 Aversjke, не отмазывайся корч есть корч 31.8.2012, 8:31
Aversjke Surgut88, ах вот значит как!!! може... 31.8.2012, 9:08
Aversjke Sub, а по лямбде что можешь сказать?! 31.8.2012, 9:19
Sub А что с ней?
На турбо стоит сразу после турбин. В ... 31.8.2012, 9:23
Aversjke Вот это мне и интересно было!!значит она у... 31.8.2012, 9:37
drumm4eg У меня такая же беда когда с любых оборотов газ сб... 1.9.2012, 8:32
mclaud drumm4eg турба масло кидает 1.9.2012, 16:15
beast_drc или дохлые маслаки. 1.9.2012, 23:42
Aversjke beast_drc,ты имеешь ввиду на клапанах!? 1.9.2012, 23:51
mclaud нет это явно не маслоки я боролся с такой проблемо... 2.9.2012, 9:55
Aversjke Сегодня сбросил мозг!выехал первый раз в город... 2.9.2012, 15:33
drumm4eg Смотрели уже? У меня не так дымит как у тебя на ви... 12.9.2012, 22:08
Aversjke ЦитатаУ меня такая же беда когда с любых оборотов ... 20.10.2012, 14:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:30 |
