2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина |
22.4.2012, 18:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Суть проблемы двигатель после ребилда он был 4 года назад. пробег после ребилда 150 км от силы, в этом сезоне. первый выезд дымок пошол после прохватов, и с каждым днём шёл всё сильнее на третий день валит недетский. померили компрессию, она в норме 12. вскрыл думал мало съёмные колпачки , оказались мягенькие за 4 года резина свойств не потеряла. теперь вопрос где копать что так может дымить? видео с работой прикладываю.
В общем проблема была в смерти второй турбины на тот момен это была уже вторая турбина которая умирает, и погнала масло. Сообщение отредактировал mclaud - 12.5.2012, 16:41 |
22.4.2012, 18:33
Проверь трассу интеркуллера на наличие в ней масла.
Возможно турбины травят. ГБЦ придется перебирать. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
22.4.2012, 18:49
куль проверил масла нет. турбы масло не гонят. а что с головой разбирал голову там всё в норме... думается может прокладку продавило?
22.4.2012, 19:01
у тебя антифриз горит.
голову на неплоскость проверяли ? видимо придется тебе опрессовку ГБЦ делать -------------------- "Проще продать
22.4.2012, 19:06
плиз beast_drc расскажи про опрессовку. тоже склоняюсь что гонит антифриз. думаю мож обойдусь заменой прокладки? так как мотор собирал не сам боюсь не протянули голову.
22.4.2012, 19:10
mclaud, промерять голову обязательно перед установкой.. просто ОБЯЗАТЕЛЬНО..
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0...4586&lr=213 Опрессовка это проверка на герметичность системы охлаждения. Если ты не уверен в сборщиках. они могли не в той последовательности затянуть, перетянуть.. голову может повести, она в конце концов треснуть могла... вообщем на диагностику. -------------------- "Проще продать
22.4.2012, 19:55
Спасибо завтра тогда разборка(((
22.4.2012, 20:33
Это антифриз в цилиндрах. Причины - голова или прокладка. Выше уже все сказали.
23.4.2012, 3:31
у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посередине)))) мне на старом моторе по соток снимали и с блока и с головы... только лучше прокладку потом побольше - а то я за лето детоном развалил неубиваемый 2JZ-GTE, хотя подзажатый он с низов как 4вд подрывал...
я человек 10 точно знаю кто при вскрытии обнаруживал что блок надо ровнять и куда возил ровнять, дедок об этом же говорил... -------------------- |
23.4.2012, 4:07
если это антифриз, то конденсат на трубе должен быть сладковатым на вкус и дым имеет спецефический запах. Если масло, то конкретно воняет горелым маслом. +1 к beast_drc, Это процентов на 90 антифриз, ибо ПАРИТ. Масло бы задымило всё вокруг.
23.4.2012, 9:55
sobrat, кстати да, это больше на пар похоже, а не на дым.
Дык запах масла или чего у "дыма"? |
23.4.2012, 10:01
смерть турбин и масло стало гнать и гореть
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:14 |
23.4.2012, 14:48
у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посередине)))) слишком смелое утверждение. доказательство бы. -------------------- "Проще продать
23.4.2012, 18:32
исправил
Сообщение отредактировал amazis - 20.6.2012, 15:42 -------------------- |
24.4.2012, 9:30
mclaud, ИМХО бред. В таком раскладе, порвало бы скорей патрубок,чем прокладку под головкой.
24.4.2012, 9:32
sobrat, поддержу. Башку кривая или не притянуа нормально была
24.4.2012, 19:09
вскрытие покажет ,
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:15 |
24.4.2012, 19:50
впускном распредвале обломали отвод для считывания информации о чистоте вращения. КАК?! он чугунный.. если только гвозди им бить. -------------------- "Проще продать
24.4.2012, 20:13
24.4.2012, 20:28
mclaud, вот я и спрашиваю как ее можно было обломать.. это проточка на валу..
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:34 |
