2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина
mclaud
сообщение 22.4.2012, 18:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Суть проблемы двигатель после ребилда он был 4 года назад. пробег после ребилда 150 км от силы, в этом сезоне. первый выезд дымок пошол после прохватов, и с каждым днём шёл всё сильнее на третий день валит недетский. померили компрессию, она в норме 12. вскрыл думал мало съёмные колпачки , оказались мягенькие за 4 года резина свойств не потеряла. теперь вопрос где копать что так может дымить? видео с работой прикладываю.
В общем проблема была в смерти второй турбины на тот момен это была уже вторая турбина которая умирает, и погнала масло.
Сообщение отредактировал mclaud - 12.5.2012, 16:41
- mclaud   2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме   22.4.2012, 18:15
- - Андрей.А   Проверь трассу интеркуллера на наличие в ней масла...   22.4.2012, 18:33
- - mclaud   куль проверил масла нет. турбы масло не гонят. а ч...   22.4.2012, 18:49
- - beast_drc   у тебя антифриз горит. голову на неплоскость пров...   22.4.2012, 19:01
- - mclaud   плиз beast_drc расскажи про опрессовку. тоже склон...   22.4.2012, 19:06
- - beast_drc   mclaud, промерять голову обязательно перед устано...   22.4.2012, 19:10
- - mclaud   Спасибо завтра тогда разборка(((   22.4.2012, 19:55
- - Ildarka   Это антифриз в цилиндрах. Причины - голова или про...   22.4.2012, 20:33
- - amazis   у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посер...   23.4.2012, 3:31
|- - beast_drc   Цитата(amazis @ 23.4.2012, 5:35) у джеев ...   23.4.2012, 14:48
|- - amazis   исправил   23.4.2012, 18:32
- - sobrat   если это антифриз, то конденсат на трубе должен бы...   23.4.2012, 4:07
- - moviegear   sobrat, кстати да, это больше на пар похоже, а не ...   23.4.2012, 9:55
- - mclaud   смерть турбин и масло стало гнать и гореть   23.4.2012, 10:01
|- - LeXa   Цитата(mclaud @ 23.4.2012, 13:05) Друзья ...   26.4.2012, 5:10
- - sobrat   mclaud, ИМХО бред. В таком раскладе, порвало бы ск...   24.4.2012, 9:30
- - drool   sobrat, поддержу. Башку кривая или не притянуа нор...   24.4.2012, 9:32
- - mclaud   вскрытие покажет ,   24.4.2012, 19:09
|- - beast_drc   Цитата(mclaud @ 24.4.2012, 21:13) впускно...   24.4.2012, 19:50
- - mclaud   сделаю фото похоже что меня не правильно понял. Во...   24.4.2012, 20:13
- - beast_drc   mclaud, вот я и спрашиваю как ее можно было облом...   24.4.2012, 20:28
- - mclaud   вот и мне хотелось это знать когда собрали электр...   24.4.2012, 20:46
|- - RaDmit   Цитата(mclaud @ 25.4.2012, 4:50) вывод хо...   25.4.2012, 0:44
- - beast_drc   ну так этот вал надо мотористу в задницу засунутьи...   24.4.2012, 20:50
- - mclaud   развалилась керамика.   12.5.2012, 16:45
- - beast_drc   mclaud, может просто заплатить деньги и нормально ...   12.5.2012, 16:48
- - mclaud   турбы в норме и родные были в идеале не думаю что ...   12.5.2012, 16:52
- - beast_drc   mclaud, причем тут репутация и состояние турбин ? ...   12.5.2012, 17:20
- - mclaud   подводку масла и антифриза проверил всё в норме ох...   12.5.2012, 19:00
- - beast_drc   mclaud, актуаторы все работают ? тут есть файл по ...   12.5.2012, 19:08
- - mclaud   механическую часть понимаю как проверить а как про...   12.5.2012, 19:19
- - beast_drc   Turbos.pdf стр 6 длее соответствующие страницы в ф...   12.5.2012, 19:23
- - mclaud   всё вроде бы нашел завтра прозвоню надеюсь найду п...   12.5.2012, 19:43
- - TRAXXs   может просто байпас не стравливает?   13.5.2012, 22:34
- - mclaud   стоит блоу hks оригинал стравливает норма. вот вче...   14.5.2012, 7:12
- - drool   Эта заслонки закрывает выхлоп от второй турбины ка...   14.5.2012, 8:26
- - Makz   То, что дохнет одна из турибн - это частая беда чт...   24.5.2012, 14:01
- - Sub   Может тогда стоит подумать о том, насколько качест...   24.5.2012, 18:06
- - Hitman   После очередных покатушек, на следующий день появи...   24.5.2012, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:29
