Приборка дорестайл на рестайл, На атмоСупре
arc
сообщение 26.4.2012, 6:48
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Кто с таким заморачивался?
Посмотрел на рестайлинговую приборку изнутри - там фишки немного уже чем на дорестайле.
Как быть, где найти такие фишки или вообще надо проводку переделывать? Кто делал такое?
Сообщение отредактировал arc - 26.4.2012, 6:58
instagram.com/dsnlive2000
Блек
сообщение 26.4.2012, 7:14
Пользователь №: 1 208
Проводку переделывать однозначно, часть сигнальных ламп уходит/приходит + одометр на спидометр убегает.
arc
сообщение 26.4.2012, 7:25
Из: пос. Степной
Где бы еще эту рестайлинговую косу купить с фишками..
сообщение 26.4.2012, 12:06
На яхе купи косу с салонную с машины.
arc
сообщение 26.4.2012, 12:43
Из: пос. Степной
http://injapan.ru/auction/r87955463.html
здесь есть эта коса?
Блек
сообщение 26.4.2012, 14:42
arc, Похоже на нее, но фишек приборки я там не вижу.
Тебе проще и дешевле будет купить именно проводку или же проскакивают лоты с самой приборкой с фишками.
Зы если интересно возможно в скором времени у меня будет на продажу приборка рестайл.
arc
сообщение 26.4.2012, 17:23
Из: пос. Степной
приборку рестайлинг я купил, но готов купить у тебя фишки для нее))
сообщение 26.4.2012, 18:39
Фишки новые можно заказать, стоят рублей по 150 за шт. Потом просто перепиновать, но думаю придется некоторые провода удлинить-укоротить
Ildarka
сообщение 26.4.2012, 19:27
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У меня есть проводка панели. Какая именно - не разбирался. Точно знаю, что АТ. Номер 82141-1В261.
arc
сообщение 26.4.2012, 19:57
Из: пос. Степной
2lldarka: если не сложно можешь зафотать фишки?
2Sub:
Как это сделать?
Номера может есть?
Сообщение отредактировал arc - 26.4.2012, 19:58
сообщение 26.4.2012, 21:05
отписал в личку.
Ildarka
сообщение 26.4.2012, 21:18
Отфотать смогу завтра в гараже. Вообще, Sub прав. Я отфотаю, мало ли, запасным вариантом буду.
сообщение 26.4.2012, 23:58
arc, берешь схемы и вперед. Номера фишек там же. В FAQ все есть.
arc
сообщение 13.7.2012, 17:08
Из: пос. Степной
После смены косы выявилась такая проблема, при заводке, печка забирает воздух из салона, если переключить забор из улицы, то при следующей заводке, печка снова переключает заслонку на салон. Что за трабл такой?
сообщение 13.7.2012, 23:19
arc, не вали все в одну кучу. Для этого вопроса есть соотв. раздел и соотв. тема.
Hunter123
сообщение 4.12.2012, 8:33
Из: Almaty
Пользователь №: 7 636
Авто:JZA80 RZ-S
Ну так как? ты разобрался с ней?
arc
сообщение 4.12.2012, 10:02
Из: пос. Степной
Методом подбора победил. Пришлось правда докупать индикаторы с лнвой стороны приборки (с правой как оказалось все одинаковое).
сообщение 4.12.2012, 12:29
arc, поздравляю )
arc
сообщение 4.12.2012, 19:17
Из: пос. Степной
Спасибо всем за помощь!
Сам доволен)
Сообщение отредактировал arc - 4.12.2012, 19:21
GTRi
сообщение 9.10.2014, 16:50
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Подскажите, как разобрать ячейку скорости! А точнее сломана палочка сброса пробега...Как её поменять?Нужно снять стрелку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:39
