Проблема с 7M-GTE, Турба дует мимо кассы!
kitekat
сообщение 29.4.2012, 15:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 509
Авто:Supra 7M-GTE
Проблема в следующем, до того как включается турбина машина работает идеально, давишь газ в пол слышно как работает турбина, на приборах давка максимальная, 3500 на тахометре оборотов и машина не едет! Отпускаешь газ, соответственно срабатывает блуоф машина опять едет нормально до включения! Двигатель 7M-GTE, W58. Пока что разбирать все не охота, подскажите советом куда хоть лезть и в чем дело может быть!!
supra300
сообщение 29.4.2012, 15:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
самое быстрое - закрыть дроссель и выход с расходомера и опрессовать
kitekat
сообщение 29.4.2012, 16:55
Из: Новосибирск
Авто:Supra 7M-GTE
Поясни пожалуйста что значит "опрессовать"? Такое ощущение что вся давка через блуоф спускает, не знаю как по другому объяснить.
kitekat
сообщение 6.5.2012, 18:04
Из: Новосибирск
Авто:Supra 7M-GTE
Ребят, че ни у кого подобной ситуации не было? Подскажите хоть что-нибудь, а то я уже не знаю на что и думать...
Makz
сообщение 24.5.2012, 14:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
Ищи дырки во впуске. Трасса интеркулера, сам интеркулер, выкуумные шланги на моторе. Где-то дырка 100% и воздух утекает до попадания в мотор.
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
supra300
сообщение 24.5.2012, 18:27
Из: Екатеринбург
плотным целофаном перекрываешь выход с расходомера и вход на дроссель, подаёшь с компрессора через штуцер... на ОЕМ впускном патрубке вроде есть подходящий от ГУР и слушаешь... Всё просто.
На самом деле практически всё есть в ТРСМ кроме специфичеких вещей вроде зулумод и проч что большинству юзеров только во вред
maxx100
сообщение 21.6.2012, 0:34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 6 600
Авто:Mark II V8
На всякий случай проверь топливный насос (давление в рейке, напряжение на насосе), может подустал уже и на бусте просадка по топливу... ощущение что держит за ж.....)))
Сталкивался с таким на нескольких машинках.
zonuda
сообщение 1.8.2012, 9:55
Из: Украина Одесса
Пользователь №: 6 574
Авто:Toyota Supra JZA70
Всем привет. Ребята помогите разобраться. После капитального ремонта движок очень сильно греется. Термостат открывается вентиляторы (Электро стоят) срабатывают помпа качает утечек нету. Да плюс после запуска мотора через некоторое время загорается чек энжен.
supra300
сообщение 1.8.2012, 16:00
Из: Екатеринбург
и что говорит чек?
zonuda
сообщение 1.8.2012, 19:07
Из: Украина Одесса
Без понятия. Помогайте народ.
supra300
сообщение 1.8.2012, 19:58
Из: Екатеринбург
либо ТРСМ либо сдаваться в Альянс, ты же с Одессы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:24
