Отключилось ограничение скорости до 180км/ч. Что могло сломаться?
DENYKOR
сообщение 30.4.2012, 9:57
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
На днях ехал по трассе случайно увидел, что стрелка спидометра
ушла за 180: глянул, а на навигаторе скорость 195км/ч.
До этого ограничение точно было - неоднократно упирался.
Спидометр скорость показывает правильно:
до 180 практически совпадает с навигатором.
Я так понимаю это говорит о поломке, машина у меня сток дорестайл.
Но вот что могло сломаться???
Ответов (1 - 12)
MaiNa
сообщение 30.4.2012, 10:27
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
А чек случаем не горит? Если горит то эт датчик скорости!
f*ck the fuel economy...
Mirex
сообщение 30.4.2012, 10:33
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
датчик скорости, у меня такая же фигня, я не замарачиваюсь,
DENYKOR
сообщение 30.4.2012, 10:40
Проблема с датчиком скорости у меня однозначно есть, но:
1. Спидометр точно показывает скорость.
2. Раньше эти ошибки (o/d и check) тоже были, но ограничитель срабатывал.
Mirex
сообщение 30.4.2012, 10:59
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
У меня тоже срабатывал, а тут тебе раз и все и машина едет дальше 180, потух в один момент.
MaiNa
сообщение 30.4.2012, 11:33
Из: Tver'
У всех одно и тоже))) Я поменял коробку со всеми датчиками и ниче не изменилось..
arc
сообщение 30.4.2012, 12:14
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Дык хороше же! Люди приблуды покупают типа РСМки или ХКС СЛ, а тут уже все готово!
Можно по хорошей дороге под 200 жахать
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 30.4.2012, 15:16
На дорестайле сигнал с датчика скорости идет сначала в приборку, затем только в мозг.
Пиндосы жаловались, что в блоке одометра иногда лопается дорожка на плате. Ну или проблема в проводке между ним и мозгом.
DENYKOR
сообщение 30.4.2012, 15:20
Хорошо, то оно хорошо если без последствий, а я боюсь как бы это на АКПП не сказалось:
одно дело когда время от времени ошибка выскакивает,
другое - вообще полное отключение функции.
Так может датчики на новой коробке уже изначально нерабочие были?
В общем пока ковыряюсь в мануалах.
Помню когда-то давно видел тему где обсуждалось как перерезать
один провод на дорестайле чтобы снять ограничение.
Не могу найти её, никто не подскажет где это было?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 30.4.2012, 15:22
Surgut88
сообщение 24.5.2012, 10:43
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
у меня всё время выскакивает на серой чек. по ошибке это датчик скорости.и едет далеко за 190! грешил на широкие колёса типа не правильно скорость показывает изза этого косяк. диски поменял на сток ничего не изменилось.
раздражает что горит.
лечится так - при езде ключём туда,обратно трык-трык и ошибка пропадает biggrin.gif
как вылечить то эту проблему ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 24.5.2012, 10:43
Surgut drifter
сообщение 24.5.2012, 11:38
Хз) я лечил так же. Посмотрим, что будет в этом году - другие коса моторная и датчик скорости.
сообщение 24.5.2012, 18:15
А почитать то, что написано выше не судьба?
rim333
сообщение 13.10.2012, 15:48
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
фишка одометра не до конца была воткнута! после щелчка надо еще чуть придавить до еще одного щелчка! нашел в этом и положительную сторону, розовый провод в разрыв через тумблер и когда надо ограничение скорости нет.
Здесь ничего нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:10
