Продаю: Peak&Hold драйвер AEM, новые пины на ECU разъем и не только, кастом проводка |
2.5.2012, 14:16
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Вот такой пик-н-холд драйвер(нужен для правильного управления низкоомными форсами):
http://www.aemelectronics.com/engine-manag...iver-module-17/ Новый. 250$ Новые пины на разъем мозга: Пригодятся при подклюении допов и для ремонта старой косы. 100р/штука, минимально продаю по 5 штук. При больших количествах дешевле. Могу обжать(заводским методом) провод любой длины и сечения. Также, есть любые новые пины для моторной косы, но цена будет сильно зависть от покупаемого количества. Могу собрать новые как части косы, так и косу целиком. Полностью заводским способом, с использованием более качественных проводов, чем в стоке. Например, процесс сборки 2х комплектов "легендарной" проводки на катушки:
Оплетку могу сделать любую, вплоть до специализированной военной, используемой в том числе в F1. Вот моторная проводка на ниссан, собранная в такой оплетке: Абсолютно устойчива к любым видам ГСМ, не горюча, долговременно выдерживает высокие температуры. Большой разъем установлен для быстрого отключения моторной косы от кузова. Связь через личку. Москва. Сообщение отредактировал prz - 2.5.2012, 20:15 |
1.6.2012, 13:35
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 3:24 |
