Жрёт много, тоже Тойота
korchun
сообщение 20.11.2008, 19:41
Пользователь №: 1 462
В общем королла у меня затыркала уже,не знаю что с ней делать blink.gif wacko.gif жрёт зараза 12-14 литров в зависимости от пробок и интенсивности езды angry.gif ,только не говорите что это счастье и это нормально после 20литров! biggrin.gif просто это овощь блин и он не должен больше 10 жрать!
В общем исходные-королла 92 года в 100 кузове,полный привод,мотор 1,6-115сил.сначала грешил на тормоза(всё сделал)потом на давление в шинах(всё в норме)потом на лямбду(поменял,но после замены 200км жрала потом 300км расход был 10-11,но всегда по мкаду так получалось,потом опять стал расход 13).В общем уже фиг знает куда глядеть sad.gif автомат тоже норм работает,мотор ровно работает,тянет тоже не плохо,тока вот иногда кажется что она прям летит а иногда как то ниахти,хотя это может просто кажется...
Hitman
сообщение 20.11.2008, 23:21
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Сильно зависит о манеры езды. На простой королле расход 8.1 по городу, на полноприводной 9.
У меня был 90 кузов хэтч 1.6 16v.
Замени фильтра, почисть форсунки и заслонки. Из-за глюков лямбда-зонда ещё засирается катализатор и тачка начинает больше жрать.
Ram
сообщение 20.11.2008, 23:53
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Да не факт. Тут может даже крыться смысл в неисправном термостате...
Hitman
сообщение 20.11.2008, 23:59
А еще в тяжёлой платформе гриндерса ))))))))))
P.S. Не думаю что в термостате. Иначе холостые обороты были-бы завышены и смесь богатая воняет ппц.
Ram
сообщение 21.11.2008, 0:35
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Не познал смысл твоего опуса)
Всмысле у тебя сейчас холостые завышены и воняет?
Или в следствии термостата так было бы.
Я к тому что причин множество... Заехал бы в сервис, а?
Hitman
сообщение 21.11.2008, 0:50
В сервис конечно можно поехать, но он же спрашивал совета... А про гриндерс - это из оперы когда педаль газа плохо чувствуется поэтому перегазовываешь, отсюда и расход. У меня накрывался термостат и было как раз так как я описал, хотя возможно это частный случай.
Ram
сообщение 21.11.2008, 1:02
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ааа... Ну я к тому что по одному только заявлению и списку исправных запчастей не очень то можно определить че не таг.
Arbuz
сообщение 21.11.2008, 13:22
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
У двигателя 1992 года с пробегом наверное в полмиллиона компрессия на месте !?
korchun
сообщение 21.11.2008, 17:11
Пашк спсиба я в сервис не поеду её чинить,Рыксу сам делаю,а до этой то тем более руки добираются))Термостат менял тоже и помпу к стати)))это к слову.А лямбда долго глючила купил бошевскую поставил немного проехала и опять жрать начала но опять же это расстояние что она не жрала как раз по мкаду ездил без пробок(повезло как то)потом всё вернулось на место.Фил я тож думаю что она не должна больше 9 жрать ну пусть 10 но не 13 же блин это при условии что еле езжу что б экономить а если топить так она ещё больше кушает.У меня тоже вот одна мысль на катализатор,тока вот как его проверить хз(((а ещё хочу проверить смесь ШЛЗ надо тока,фиг знает где взять.
Про компрессию недавно мерялвсе по 13-13,2 а вот 3ий цилиндр 12,3 вроде.К стати кто знает на ней гидрокомпенсаторы стоят или так же шайбами регулируются клапана?(а то можть поджали)
Сообщение отредактировал korchun - 21.11.2008, 17:13
vasyok
сообщение 21.11.2008, 21:56
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 484
Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП
шайбы там шайбы,у самого королла АЕ100 кушает на 430-500км 34-40литра ездим активно до красна smile.gif
Телефон Клубного АвтоТехЦентра «TCM Motors» +7 (495) 545-80-45
http://www.tccm.ru/
korchun
сообщение 21.11.2008, 23:37
пасиб те добрый человек)))надо проверить буит зазоры на клапанах и отрегулировать.А у меня вот максимум 330км выходит при тухлой езде а при норм активной езде 290-300Это не королловский расход а ближе к супровскому что то))))у меня прел так же ел блин,ну там хоть не паришься 200 коней есть за что кормить а тут не едет нифига и корми её ещё в таких колличествах.Можть вот думаю вырезать нафиг кат и поставить пламегаситель,А???что измениться кто знает?
Ram
сообщение 22.11.2008, 18:11
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Рус, как раз и хотел посоветовать каталик выбить )))
Да ниче не изменится, если хороший пламгас поставишь.
Arbuz
сообщение 22.11.2008, 21:18
Авто:JZS 141 =)
На счет катализатора: есть такое дело. На supra сделал вообще прямую трубу без катализаторов, резонаторов и прочей мишуры. Расход снизился, даже по моему бодрее ехать стала, но есть 1 минус ревет просто ппц как biggrin.gif
В гражданском варианте конечно нужно ставить пламягаситель иначе прогорит глушак и все остальное...
korchun
сообщение 22.11.2008, 23:35
Гыыыыы laugh.gif laugh.gif там то это в кайф,чтобы рычало))У меня на рыксе тоже прямоток полный 80мм орёт так что пипец и огнём плюётся на полметра laugh.gif ,на счёт как это отразилось на расходе не знаю даже,я на ней и не засекаю расход,знаю что в пределах25-30 а во время отджига на дрифте под 45 где то и фиг с ним на такой машине расход бессмысленно считать)))А вот на королле нифига,это комфортный седан в котором я езжу каждый день и вожу на нём мног,он должен быть тихим(это есть)мягким(это тоже есть)не ломаться(тоже вроде не подводит,этож тойота!!!)а вот на счёт экономичности пока чего то никак,вот и боюсь пока добиваюсь одного не потерять другого(тишины если кат вырезать)да и сварки нет,значит придётся в сервис платить,а это уже не своими руками sad.gif не по нашему как то получается и думаю где пламегаситель взять по дешёвке что б подошёл. blush.gif
Diabolik
сообщение 26.11.2008, 23:24
Пользователь №: 1 483
С катом осторожней. Можешь вырезать, мозги начнут дурить, расход может и вверх поползти. -)
Опять таки, смотря где датчик стоит. До, после или в нем.
korchun
сообщение 27.11.2008, 19:18
лямбда у меня стоит вообще в коллекторе выпусном,ну не совсем а прям сразу же после вланца к пайпу,а на кате тока датчик перегрева катализатора,его я думаю так же как и на всех машинах к массе просто)))самое главное что воткнуть вот вместо ката чтоб не дорого и орать не начал и не прогорел потом весь остальной тракт,да и по диаметру не меньше что бы был???
Ram
сообщение 27.11.2008, 19:29
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Знаю фирмачку, все выхлопные системы там всем своим машинам делал (кроме Супры) 8-). Они и на заказ могут тебе самодельный сделать)))
Diabolik
сообщение 28.11.2008, 14:05
Кстати да, если будешь колхозить, то лучше езжай в подобную фирму(благо их хватает) и сделай нормальную врезку.
Такой небольшой кусок трубы, не так дорого выйдет. -)
Ram
сообщение 28.11.2008, 15:51
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Колхозить не надо, надо всё сделать пральна, по уму...)
korchun
сообщение 28.11.2008, 17:42
Пашк дай контакты контор то хачёвых дофига,но если ты там делал то тож туда поеду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 15:25
