Вопрос по геометрии СТ12А & CT12B |
27.8.2010, 12:43
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
Доброго времени суток форумчане!
Вопрос в следующем. Делаю ревизию двигателя, разобрали до болтика. Старые турбины решил под замену. Машина Soarer JZZ30, двигатель 1JZ-GTE дорестайл, НЕ ВиВиТиАй, соответственно твинтурбо CT12A. (Supra JZA70 аналогично) Есть возможность привезти пару новых CT12B. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CT12B-Turbo...=item1c10e06084 449$ плюс шиппинг 110$ , итого 1118$ дома за пару. Встанут ли СТ12В вместо СТ12А на стоковый коллектор?, растояния между шпильками там один к одному или нужно перепиливать/переваривать? и на сколько будут глобальными переделки? Даунпайп старый я так понимаю должен подойти без проблем? хотя в принципе сварщики рукастые есть, переделать можно, но хотелось бы чтоб колхоза было по минимуму. может у кого есть данные по геометрии турбин, горячей части креплений? интересующие параметры обозначил на рисунках. в идеале если у кого нибудь есть мёртвая СТ12В, был бы благодарен. ![]() ![]() заранее благодарен. Сообщение отредактировал Ferdinand - 27.8.2010, 13:49 -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
Ferdinand Вопрос по геометрии СТ12А & CT12B 27.8.2010, 12:43
John_Travolta Зачем такой гемморой если можно взять турбины CT12... 27.8.2010, 13:49
Ferdinand John_Travolta
во сколько мне это удовольствие обой... 27.8.2010, 14:02
John_Travolta Как повезет, может 500-600$ с Ибея
Коллетор к... 27.8.2010, 16:48
Drager1 чот не понял...на Супре стоят американской ст12 а ... 6.5.2011, 3:12
toys020 на яповских версиях 2JZ-GTE стоят ст20,на америке ... 6.5.2011, 6:53
Drager1 а колектора одинак?
кст на дизелях 2CT тойтовских ... 7.5.2011, 10:42
mclaud задался вопросом, на дизельных крузаках на 1kz-te ... 20.5.2012, 8:46
Sub Разные корпуса. Картриджи просто так не махнешь.
Д... 20.5.2012, 11:44
amazis реально аутлеты разные? я думал что из-за подушек... 20.5.2012, 12:23
Sub По выпуску компоненты вообще разные (включая EGCV)... 20.5.2012, 12:49
Wolf_sw так я крут ! у меня оказывается евроспек... 20.5.2012, 20:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 19:54 |
