Подскажите по коробке!
stalin
сообщение 25.11.2008, 23:39
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
коробка-автомат(30-40LE) при включении задней есть удар и при переключении с 3 на 4 тоже,ещё иногда начинает мигать лампочка овердрайва,потом сама по себе тухнет.есть ли смысл залазить или докатать эту и поставить контрактную?
Supra ххх
Audison
сообщение 26.11.2008, 0:09
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Она вполне может мотор переездить... не парься!
сообщение 26.11.2008, 0:54
такие симптомы очень смахивают не на коробку а на подходящий к смерти редуктор
сообщение 24.12.2008, 13:15
Стоит поменять масло в коробке- очень может помочь)
stalin
сообщение 25.12.2008, 22:31
Бывший суправод
Из: Краснодар
поменял масло и фильтр в коробке,но нефига не поменялось!диагностика показывает ошибка датчика скорости а сам датчик проверили-работает,по ходу с проводкой где-то косяк!
Supra ххх
сообщение 25.12.2008, 23:00
РЕДУКТОР, у меня таже фигня была, смотри осторожнее а то если заклинет то будет не очень хорошо
сообщение 25.12.2008, 23:04
Ну прозвоните проводку. Это не так сложно вдвоём
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:36
