Проблема с АКПП, Не едет на "D" |
5.6.2012, 6:51
Всем привет!
Есть такая проблема((( Точнее появилась Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор) После сборки не сразу обнаружил такую проблему: На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость. Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально На холодную все нормально. С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном! Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад. До снятия небыло никаких проблем. Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально) Или еще что то??? Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Vanenok85 Проблема с АКПП 5.6.2012, 6:51
beast_drc Vanenok85, течей жижи нет ? положение селектора на... 5.6.2012, 7:28
Vanenok85 Течи нет!!!
Селектор незнаю, наверное ... 5.6.2012, 7:38
beast_drc Vanenok85, это не входной вал, а масляный насос )... 5.6.2012, 7:42
Vanenok85 Да, масл. насос))))) я его выходным валом назвал ... 5.6.2012, 8:27
Vanenok85 Сейчас проехался.....на 2й тоже такая беда))))
Но ... 5.6.2012, 9:29
beast_drc Vanenok85, ты точно нормально бублик вставил ? ты... 5.6.2012, 9:34
Vanenok85 Бублик нормально вставил! а как его еще встави... 5.6.2012, 10:44
beast_drc Vanenok85, ну "диагноз по телефону" это... 5.6.2012, 11:10
Vanenok85 Не по телефону смогу только в конце месяца или нач... 5.6.2012, 11:34
beast_drc Vanenok85, да атмокоробка ничего не стоит )) спро... 5.6.2012, 11:36
Vanenok85 Может и не стоит, но самое обидное ставить туда сю... 5.6.2012, 12:20
beast_drc Vanenok85, тест называется СТАЛЛ. не знаю, не искл... 5.6.2012, 12:32
Vanenok85 Печально все это
6 месяцев ремонта........а в ит... 5.6.2012, 12:49
drool Этот вопрос мучает многих
По теме - бублик нереа... 5.6.2012, 13:32
Vanenok85 это просто западло какое то
Вечный ремонт 5.6.2012, 13:47
Vanenok85 Вобщем такие дела:
Сталл-тест на всех кроме П и Н ... 5.6.2012, 19:31
Sub Компрессию померь, проверь как тебе откапиталили.
... 5.6.2012, 20:39
Vanenok85 Диагностика не выдает ошибок. Говорит что все в но... 5.6.2012, 20:43
1967frezer коробка АКПП управляетса компом изходя из этого с... 22.6.2012, 7:28
beast_drc ну сталл нормальный, пробуксовки фрикционов нет. ч... 5.6.2012, 20:49
Vanenok85 Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не пом... 5.6.2012, 20:56
beast_drc Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это по... 5.6.2012, 21:35
Vanenok85 Спец это было бы клево))))
Но если я правильно пон... 6.6.2012, 6:37
Vanenok85 Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал.... 6.6.2012, 18:27
Killa Цитата(Vanenok85 @ 5.6.2012, 7:55) На про... 6.6.2012, 20:57
Vanenok85 Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь дер... 7.6.2012, 5:40
otmor87 примерно таже проблема, но еще и на задней едим в ... 11.5.2013, 5:46
1967frezer масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хот... 19.5.2013, 18:34
Vanenok85 Проблема решена!!!
В общем считал ош... 28.2.2015, 15:35
muzikant_83 Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что про... 28.1.2016, 20:28
Vanenok85 Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 с... 29.1.2016, 12:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:13 |
