Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
- kity   Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва   28.10.2009, 19:54
- - kity   Датчик уровня масла в поддон с задним расположение...   18.3.2014, 15:50
- - kity   Панель приборов Toyota Supra JZA70 МКПП Лыжа с к...   28.3.2014, 11:24
- - kity   кит W58 (пока нет в наличии) Коробка снята с Supra...   14.4.2014, 17:31
- - kity   Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега п...   2.6.2014, 13:47
- - kity   Двигатель 2JZ-GTE VVT-i + АКПП. Двигатель и коробк...   3.6.2014, 8:41
- - kity   Фары для Toyota Supra GA70 MA70 JZA70 В отличном ...   21.6.2014, 21:37
- - kity   Обманка Amuse JZX100 1JZ-GTE VVT-i открывает дросс...   23.6.2014, 9:47
- - kity   Турбины 1G-GTE В отличном состояние! Люфты в н...   20.7.2014, 21:42
- - kity   MANual, маховика отдельно нет в наличии Разбирает...   21.7.2014, 14:53
- - kity   Кит мкпп R154. (пока нет в наличии) В комплектации...   11.8.2014, 22:28
- - dmitry36   бампер перед на Супру 80 есть?   27.8.2014, 20:48
- - AZZAR   Катя привет, вемс на 2 джей есть? Цена, комплектно...   2.9.2014, 5:13
|- - kity   Добрый день. Да есть цена 40000 полный комплект Д...   3.9.2014, 21:12
- - Andreynizkiy   Катя , жду инфу о мозгах JZA70   2.9.2014, 21:52
- - Sergey_supra   Сколько карбоновая панель?   4.9.2014, 13:32
|- - kity   Добрый день. Продается все целиком.   4.9.2014, 14:12
- - Sergey_supra   Сколько стоит все целиком?   5.9.2014, 5:05
|- - kity   Добрый день. 15000   5.9.2014, 10:29
- - kity   В продаже система пожаротушения sparco, омологация...   5.9.2014, 12:53
- - kity   Автоматическая кпп для Toyota Supra JZA70 1JZ-GTE...   5.9.2014, 16:26
- - melnik63   Есть моторная коса на 2JZ-GTE non VVT-i?   6.9.2014, 7:18
|- - kity   Добрый день. Да есть. Масляный радиатор 30*20*5 с...   6.9.2014, 9:51
- - kity   Полный комплект датчиков Apexi с подиумами Greddy ...   8.9.2014, 8:20
- - kity   Ап)   10.9.2014, 13:33
- - Dr.BuGi   День добрый! Диски тормозные на GA-70 в хороше...   12.9.2014, 7:54
|- - kity   Добрый день. К сожалению нет   12.9.2014, 9:44
- - BaTa101   Доброго времени суток! Интересует на JZA80 пер...   16.9.2014, 14:21
|- - kity   Добрый день. Ответила в л.с   16.9.2014, 14:32
- - kity   Регулируемая распорка SPARCO Универсальная, подхо...   16.9.2014, 16:57
- - kity   В продаже спортивные ремни на 4-х точечные sparco ...   18.9.2014, 19:17
|- - kity   Вверх)   21.9.2014, 12:01
- - Suprahead   Привет, впускной коллектор на 2JZ-GTE non VVT-i ес...   23.9.2014, 14:17
|- - kity   Добрый день. Ответила в л.с   23.9.2014, 16:36
- - sotok   Приветствую! Torsen ГП 3,8 JZA80 - есть? Телеф...   23.9.2014, 22:31
- - kity   sotok, к сожалению, продан. Но до конца года еще б...   24.9.2014, 11:52
- - sotok   Буду ждать, если ни у кого не найду, то я ваш клие...   24.9.2014, 15:19
- - kity   sotok,   25.9.2014, 8:32
|- - kity   вверх.   29.9.2014, 11:13
- - kity   Вверх)   2.10.2014, 9:03
- - Holkin F.   Колы есть в продаже?   2.10.2014, 10:49
|- - kity   Ответ в л.с   2.10.2014, 18:03
|- - kity   В продаже огромный выбор коробов для воздушного фи...   6.10.2014, 8:14
- - ruslan dj black   накладки-в лс не отправляется на обе стороны нужн...   7.10.2014, 16:20
|- - kity   Ссори таких нет   8.10.2014, 8:51
- - kity   Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equ...   25.10.2014, 10:05
|- - kity   Вверх)   27.10.2014, 11:29
||- - kity   В продаже бардачок для Toyota Supra JZA 80 Тойота ...   4.11.2014, 11:23
|- - kity   Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equ...   29.12.2014, 9:10
- - sotok   Приветствую! Писал вам полтора месяца назад)) ...   9.11.2014, 19:33
|- - kity   Ответила в л.с   10.11.2014, 10:11
- - Gleb-SPB   kity, Катя, большое спасибо еще раз, за крышку с з...   10.11.2014, 20:15
- - kity   Gleb-SPB, супер) обращайся еще)   11.11.2014, 0:04
|- - kity   Вверх.   17.11.2014, 12:36
- - Sheitan   Регулятор подсветки приборки и кнопка MANU возле с...   17.11.2014, 19:07
|- - kity   Добрый день. Ответ в л.с   18.11.2014, 14:53
- - kity   В продаже козырьки солнцезащитные на Toyota Supra ...   1.12.2014, 10:15
- - Patay   Добрый день. Зеркала с Электро Приводом на JZ 80 е...   2.12.2014, 12:04
- - kity   Patay, Ответил Вам в л.с   2.12.2014, 15:43
- - Dictator   Добрый день! 2 вопроса: 1) Задние верхние рыча...   8.12.2014, 8:47
- - kity   Dictator, Ответил Вам в л.с   8.12.2014, 13:03
- - pirog   привет,есть дверные ручки(наружние)на Супру 80ку   9.12.2014, 9:02
- - kity   pirog, Добрый день. Ответил Вам в личку   9.12.2014, 11:40
- - kity   В продаже крышка багажника для Тойота Супра 80 JZA...   11.12.2014, 12:56
|- - kity   В продаже подушка руля для toyota supra JZA 70 Цен...   15.12.2014, 14:43
- - kity   Пришла в разбор Toyota Supra JZA70 1JZ-GTE tt R154...   17.12.2014, 22:32
- - kity   Также пришла половинка Toyota Chaser JZX100 Tourer...   18.12.2014, 9:16
- - kity   В продаже Boost Cut Controller Greddy Для двигател...   22.12.2014, 14:03
- - lexa752004   На Супру 70ку передние крылья по чём?   22.12.2014, 14:12
- - kity   lexa752004, в личке Speed Limiter Cut Controller ...   23.12.2014, 18:34
- - kity   Редуктор LSD Toyota Supra A70 JZA70 GA70 MA70 ГП 3...   24.12.2014, 11:52
- - kity   Защита двигателя Supra JZA70 Цена 3000р. Также в н...   26.12.2014, 15:12
- - abolit   Короб воздушного фильтра с отводом. Фото.   30.12.2014, 21:01
- - kity   abolit, короб фильтра в наличии, отписала в личку   30.12.2014, 22:26
|- - abolit   Цитата(kity @ 30.12.2014, 22:31) abolit, ...   31.12.2014, 13:41
- - Alexander1st   Приветствую! Нужен насос гура на 1JZ-GTE не VV...   31.12.2014, 0:14
- - Sheitan   Хочу прилюдно выразить свою благодарность и неподд...   1.1.2015, 11:36
- - kity   Alexander1st, насос гур в наличии, отписала в личк...   2.1.2015, 20:31
- - kity   Kurs142, сцепление на какую коробку интересует?   5.1.2015, 8:26
- - kity   Новое поступление из Японии! Toyota Supra JZA...   6.1.2015, 14:22
- - kity   Комплект задней рестайловой оптики JZA70 Также ...   7.1.2015, 11:05
- - kity   В продаже комплект стоек Tein для Toyota Supra GA/...   10.1.2015, 13:52
|- - kity   В продаже комплект стоек Tein для Toyota Supra GA/...   19.1.2015, 9:31
- - kity   В наличии кит МКПП R154 с оригинальным сцеплением ...   11.1.2015, 17:18
- - kity   Tein EDFC Цена 15000р.   12.1.2015, 9:27
- - kity   В продаже опоры двигателя для Toyota Supra JZA70   13.1.2015, 10:24
- - kity   Турбина PRECISION 6068. Отличное состояние! Це...   14.1.2015, 10:08
- - kity   Звуковые сигналы Цена 1500р.   14.1.2015, 14:19
- - kity   Друзья! Пришла в разбор Supra JZA80 2JZ-GE, W5...   15.1.2015, 14:20
- - kity   В продаже комплект кованых шатунов EAGLE 2JZ-GTE С...   17.1.2015, 11:13
- - kity   Поступила в разбор Toyota Aristo JZS147 1993г. Дви...   20.1.2015, 10:32
- - melnik63   Есть в наличии блок 2JZ-GTE?   20.1.2015, 19:04
- - kity   melnik63, Есть мотор в сборе 2JZ-GTE non VVT-i и 2...   20.1.2015, 23:25
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 20:35
