Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
28.10.2009, 19:54
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе: Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км. Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Также предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. ![]() Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. ![]() Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48 -------------------- |
kity Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва 28.10.2009, 19:54
kity Датчик уровня масла в поддон с задним расположение... 18.3.2014, 15:50
kity Панель приборов Toyota Supra JZA70 МКПП
Лыжа с к... 28.3.2014, 11:24
kity кит W58 (пока нет в наличии)
Коробка снята с Supra... 14.4.2014, 17:31
kity Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега п... 2.6.2014, 13:47
kity Двигатель 2JZ-GTE VVT-i + АКПП.
Двигатель и коробк... 3.6.2014, 8:41
kity Фары для Toyota Supra GA70 MA70 JZA70
В отличном ... 21.6.2014, 21:37
kity Обманка Amuse JZX100 1JZ-GTE VVT-i открывает дросс... 23.6.2014, 9:47
kity Турбины 1G-GTE
В отличном состояние! Люфты в н... 20.7.2014, 21:42
kity MANual, маховика отдельно нет в наличии
Разбирает... 21.7.2014, 14:53
kity Кит мкпп R154. (пока нет в наличии)
В комплектации... 11.8.2014, 22:28
dmitry36 бампер перед на Супру 80 есть? 27.8.2014, 20:48
AZZAR Катя привет, вемс на 2 джей есть? Цена, комплектно... 2.9.2014, 5:13
kity Добрый день. Да есть цена 40000 полный комплект
Д... 3.9.2014, 21:12
Andreynizkiy Катя , жду инфу о мозгах JZA70 2.9.2014, 21:52
Sergey_supra Сколько карбоновая панель? 4.9.2014, 13:32
kity Добрый день. Продается все целиком. 4.9.2014, 14:12
Sergey_supra Сколько стоит все целиком? 5.9.2014, 5:05
kity Добрый день. 15000 5.9.2014, 10:29
kity В продаже система пожаротушения sparco, омологация... 5.9.2014, 12:53
kity Автоматическая кпп для Toyota Supra JZA70 1JZ-GTE... 5.9.2014, 16:26
melnik63 Есть моторная коса на 2JZ-GTE non VVT-i? 6.9.2014, 7:18
kity Добрый день. Да есть.
Масляный радиатор 30*20*5 с... 6.9.2014, 9:51
kity Полный комплект датчиков Apexi с подиумами Greddy
... 8.9.2014, 8:20
kity Ап) 10.9.2014, 13:33
Dr.BuGi День добрый! Диски тормозные на GA-70 в хороше... 12.9.2014, 7:54
kity Добрый день. К сожалению нет 12.9.2014, 9:44
BaTa101 Доброго времени суток! Интересует на JZA80 пер... 16.9.2014, 14:21
kity Добрый день. Ответила в л.с 16.9.2014, 14:32
kity Регулируемая распорка SPARCO
Универсальная, подхо... 16.9.2014, 16:57
kity В продаже спортивные ремни на 4-х точечные sparco
... 18.9.2014, 19:17
kity Вверх) 21.9.2014, 12:01
Suprahead Привет, впускной коллектор на 2JZ-GTE non VVT-i ес... 23.9.2014, 14:17
kity Добрый день. Ответила в л.с 23.9.2014, 16:36
sotok Приветствую!
Torsen ГП 3,8 JZA80 - есть? Телеф... 23.9.2014, 22:31
kity sotok, к сожалению, продан. Но до конца года еще б... 24.9.2014, 11:52
sotok Буду ждать, если ни у кого не найду, то я ваш клие... 24.9.2014, 15:19
kity sotok, 25.9.2014, 8:32
kity вверх. 29.9.2014, 11:13
kity Вверх) 2.10.2014, 9:03
Holkin F. Колы есть в продаже? 2.10.2014, 10:49
kity Ответ в л.с 2.10.2014, 18:03
kity В продаже огромный выбор коробов для воздушного фи... 6.10.2014, 8:14
ruslan dj black накладки-в лс не отправляется
на обе стороны нужн... 7.10.2014, 16:20
kity Ссори таких нет 8.10.2014, 8:51
kity Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equ... 25.10.2014, 10:05
kity Вверх) 27.10.2014, 11:29
kity В продаже бардачок для Toyota Supra JZA 80 Тойота ... 4.11.2014, 11:23
kity Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equ... 29.12.2014, 9:10
sotok Приветствую! Писал вам полтора месяца назад)) ... 9.11.2014, 19:33
kity Ответила в л.с 10.11.2014, 10:11
Gleb-SPB kity, Катя, большое спасибо еще раз, за крышку с з... 10.11.2014, 20:15
kity Gleb-SPB, супер) обращайся еще) 11.11.2014, 0:04
kity Вверх. 17.11.2014, 12:36
Sheitan Регулятор подсветки приборки и кнопка MANU возле с... 17.11.2014, 19:07
kity Добрый день. Ответ в л.с 18.11.2014, 14:53
kity В продаже козырьки солнцезащитные на Toyota Supra ... 1.12.2014, 10:15
Patay Добрый день.
Зеркала с Электро Приводом на JZ 80 е... 2.12.2014, 12:04
kity Patay,
Ответил Вам в л.с 2.12.2014, 15:43
Dictator Добрый день! 2 вопроса:
1) Задние верхние рыча... 8.12.2014, 8:47
kity Dictator,
Ответил Вам в л.с 8.12.2014, 13:03
pirog привет,есть дверные ручки(наружние)на Супру 80ку 9.12.2014, 9:02
kity pirog,
Добрый день. Ответил Вам в личку 9.12.2014, 11:40
kity В продаже крышка багажника для Тойота Супра 80 JZA... 11.12.2014, 12:56
kity В продаже подушка руля для toyota supra JZA 70
Цен... 15.12.2014, 14:43
kity Пришла в разбор Toyota Supra JZA70 1JZ-GTE tt R154... 17.12.2014, 22:32
kity Также пришла половинка Toyota Chaser JZX100 Tourer... 18.12.2014, 9:16
kity В продаже Boost Cut Controller Greddy
Для двигател... 22.12.2014, 14:03
lexa752004 На Супру 70ку передние крылья по чём? 22.12.2014, 14:12
kity lexa752004, в личке
Speed Limiter Cut Controller ... 23.12.2014, 18:34
kity Редуктор LSD Toyota Supra A70 JZA70 GA70 MA70
ГП 3... 24.12.2014, 11:52
kity Защита двигателя Supra JZA70
Цена 3000р.
Также в н... 26.12.2014, 15:12
abolit Короб воздушного фильтра с отводом. Фото. 30.12.2014, 21:01
kity abolit, короб фильтра в наличии, отписала в личку 30.12.2014, 22:26
abolit Цитата(kity @ 30.12.2014, 22:31) abolit, ... 31.12.2014, 13:41
Alexander1st Приветствую! Нужен насос гура на 1JZ-GTE не VV... 31.12.2014, 0:14
Sheitan Хочу прилюдно выразить свою благодарность и неподд... 1.1.2015, 11:36
kity Alexander1st, насос гур в наличии, отписала в личк... 2.1.2015, 20:31
kity Kurs142, сцепление на какую коробку интересует? 5.1.2015, 8:26
kity Новое поступление из Японии!
Toyota Supra JZA... 6.1.2015, 14:22
kity Комплект задней рестайловой оптики JZA70
Также ... 7.1.2015, 11:05
kity В продаже комплект стоек Tein для Toyota Supra GA/... 10.1.2015, 13:52
kity В продаже комплект стоек Tein для Toyota Supra GA/... 19.1.2015, 9:31
kity В наличии кит МКПП R154 с оригинальным сцеплением
... 11.1.2015, 17:18
kity Tein EDFC
Цена 15000р. 12.1.2015, 9:27
kity В продаже опоры двигателя для Toyota Supra JZA70 13.1.2015, 10:24
kity Турбина PRECISION 6068.
Отличное состояние!
Це... 14.1.2015, 10:08
kity Звуковые сигналы
Цена 1500р. 14.1.2015, 14:19
kity Друзья! Пришла в разбор Supra JZA80 2JZ-GE, W5... 15.1.2015, 14:20
kity В продаже комплект кованых шатунов EAGLE 2JZ-GTE
С... 17.1.2015, 11:13
kity Поступила в разбор Toyota Aristo JZS147 1993г.
Дви... 20.1.2015, 10:32
melnik63 Есть в наличии блок 2JZ-GTE? 20.1.2015, 19:04
kity melnik63, Есть мотор в сборе 2JZ-GTE non VVT-i и 2... 20.1.2015, 23:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 21:29 |
