Датчик турбины МА70 7M-GTE, 7мгте, нужен номер датчика турбины
maxx100
сообщение 21.6.2012, 1:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 6 600
Авто:Mark II V8
Всем привет!
Нужен номер датчика турбины или сам датчик с МА70 7МГТЕ, после свапа в марк вылезли ошибки - датчик давления масла, датчик давления турбины, маф.
С маслом разобрались, с мафом тоже был от атмосферной, а вот датчик турбины что за зверь???
Электрик говорит что стоит сие вроде как на моторном щите и вроде как на JZ такой же, от него должен сигнал идти в мозг?... Машина едет)) но чего то не хватает, порой отсечки и горение чека. Подскажите у кого 7МГТЕ, фото приветствуется
PS/ Машина не моя, друга smile.gif
alex_zlo
сообщение 21.6.2012, 7:52
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
точно напиши номер ошибки и что в мануале под этой ошибкой имеется ввиду, потому как не понятно что за датчик турбины.
там есть сенсор под капотом, на который идёт вакуумный шланг от впускного колектора, от него уже идут провода на приборку. 7m по идее вообще пофиг на какие то датчики турбины, потому как мозг считает смесь по мафу.
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
maxx100
сообщение 22.6.2012, 6:10
Из: Хабаровск
Авто:Mark II V8
В том то и прикол что самодиагностика вобще ничего не показывает, смотрели через сканер, завтра сказал заедет к электрику и запишет как описывается ошибка. Узнаю, сразу напишу здесь
Сможешь сделать фото этого сенсора, может это он и есть...
Сообщение отредактировал maxx100 - 22.6.2012, 6:18
maxx100
сообщение 25.6.2012, 0:34
Из: Хабаровск
Авто:Mark II V8
Коды ошибок:
24 - Датчик температуры воздуха на впуске. Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха.
31 - Датчик абсолютного давления. Неисправность датчика давления воздуха. Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона.
43 - (Сигнал стартера)
51- (Состояние выключателей)
Номера ошибок вот какие, расшифровку кодов взял из инета, может что то из описания и не верно...
Помогайте что копать, где искать
alex_zlo
сообщение 25.6.2012, 11:50
Авто:Supra MK3
маф поставь заведомо рабочий, должно половино ошибок уйти.
maxx100
сообщение 26.6.2012, 0:26
Из: Хабаровск
Авто:Mark II V8
А с 31й ошибкой что делать? Скинь пожалуйста номер этого сенсора или фото
maxx100
сообщение 26.6.2012, 5:38
Из: Хабаровск
Авто:Mark II V8
Желтым SENSOR, TURBO PRESSURE MA70 NO.1 № 89420-14020
Красным SENSOR, TURBO PRESSURE MA70 NO.1 № 89420-14020
Зеленым SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
на схеме 1G-GTE помечен значком #, и сенсоры (красный) и (зеленый) имеют такой же значок, т.е. они не используются на 7М? Мне нужен датчик отмеченный желтым? И еще... по схеме форма сенсоров разная, номер одинаковый blink.gif ???
Еще просьба, сделайте фото сенсора и куда подключается трубочка идущая с этого сенсора...
Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 5:55
