Пропуски зажигания 2JZ-GE |
8.7.2012, 10:21
наступило такое прям неожиданно, во время движения как будто отказала одна свеча, притом что переодиччески такое происходит, прикупил за недельку до этого бегунок и крышку трамблера, свечи. приехал на работу, заменил на парковке крышку трамблера бегунок и первые 2 свечки на ноыве, результатов не принесло, пока ехал заметил такую странность, пока машина разгоняется пропуски есть но как только обороты стабилизируются пропуски пропадают, то есть если машина движется с ускорением при трогание с места например то пропуски есть, звук мне нравится правда как будто под капотом 6 литров мотор)) правда бензом не сгоревшим попахивает, Чек не загорается, свечи которые вытащил с легким черненьким налетом, и рыжеватого цвета от присадок железа в бензине, криминального нет. что посмотреть аодно может подскажете, свечи заменю завтра, там будет видно, может конечно что с свечными проводами ... но почему то при ровном движении нет пропусков....
Сообщение отредактировал jdi - 8.7.2012, 10:37 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
8.7.2012, 10:28
попробуй комп обнули. у меня было такое только наоборот при разгоне норм а при ровных оборотах пропуски когда по трассе долго едешь. обнулил и всё норм стало.или если не поможет ищи проблему в зажигании.
8.7.2012, 10:43
да как вариант надо попробовать))) странно что чек не загорается, при пропусках зажигания вроде должен загореться....
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 17:44 |
