Кардан JZA80 МТ GTE, Размеры |
10.7.2012, 21:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 |
Нужна подсказка. Как визуально отличить МТ кардан рестайл от дорестайла? Не могу найти точные размеры...
Сообщение отредактировал BOSS - 10.7.2012, 23:37 -------------------- |
11.7.2012, 13:02
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 8.3.2008 Из: Ангарск Пользователь №: 1 486 Авто: JZA80 2JZ-GTE(3.1)/Greddy T88/Getrag/AEM |
коробка то какая?
11.7.2012, 13:12
Вставить ник Cуправод Группа: Модераторы Сообщений: 6 059 Регистрация: 26.5.2007 Из: Россия Москва ЮАО-ЮВАО Пользователь №: 1 333 Авто:'99 ('92/'96) JZA80 RZ-S AT LHD |
sobrat, видимо гетраг. на других карданы всегда были одинаковые
11.7.2012, 13:59
МТ гетраг. Надо один из размеров как на картинке. мож у кого есть возможность померять
Сообщение отредактировал BOSS - 11.7.2012, 14:11
Вставить ник Single wingless Группа: Главные администраторы Сообщений: 7 201 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR |
Я могу только кардан целиком померить сегодня. Рестайл.
10/1996 || KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama + Custom Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул... |
11.7.2012, 16:40
Было бы здорово.
12.7.2012, 3:34
119 см от хвостовика коробки до конца, включая муфту.
12.7.2012, 5:43
Спасибо. Буду мерять. Есть подозрения, что они одинаковые
Сообщение отредактировал BOSS - 12.7.2012, 5:45 -------------------- |
12.7.2012, 12:08
Кто - все?
12.7.2012, 18:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
встал у меня встал от V161 на V160 как родной.
Сообщение отредактировал dibang - 12.7.2012, 18:38 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
12.7.2012, 18:39
Помоему рестайл короче на 15мм. (не точно) Надо дорестайл мерять...
12.7.2012, 19:12
dibang, а причем тут коробка? Разница в длине именно из-за редукторов (большой/маленький)
17.8.2012, 15:02
Померил дорестайл кардан - 117см
4.1.2014, 18:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
всё ни как разобраться не могу
как подобрать или с чего собрать кардан ? мкпп планируется ставиться R154 редуктор у меня как я понимаю малый - торсен -------------------- |
28.3.2015, 20:33
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 24.4.2010 Из: Москва,Московская область,Ступинский район Пользователь №: 4 608 Авто:Supra 98г. VVT-i Getrag MOTEC M800; Mark II Юбилейный турбодиван |
Искал не нашел...Подниму тему. Вопрос.... Если ставить на рестайл гетраг 160, включая от него кардан и редуктор... Не совпадает подвисной подшипник! А он висит на задней части кардана, что может быть за фигня?
28.3.2015, 20:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я поставил на рестайл Супру кит 160ого гетрага, все встало как родное
28.3.2015, 21:19
Померил редуктор, большой короче примерно на 2 см. Ты менял редуктор?
28.3.2015, 22:47
И редуктор менял, стоит все с того распила на котором был V160
29.3.2015, 6:41
По факту большой редуктор на дорестайле короче редуктора 8" , не дотягивает кардан, кто знает как лечится?
Сообщение отредактировал Benjiro - 29.3.2015, 6:42 -------------------- |
29.3.2015, 15:41
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
По факту кардан от дорестаил турбо МТ короче, чем от рестаиловой 6МТ (из-за редуктора).
Лечится либо покупкой нужной задней части, либо ее переваркой. В твоем ките просто кардан не тот или редуктор. Нет разницы ни в кузове, ни в подвесном. З.ы. Есть задняя часть от рестаилового кардана. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 18:23 |
