Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об.
Skull
сообщение 3.8.2012, 5:03
Из: Сургут
Пользователь №: 5 659
Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:19
