ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
24.12.2012, 0:50
Многовероятно, что гетраг. Сравни по фото.
24.12.2012, 1:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Сцепа, насколько я понял ТРД.. Но, я бы обратил СРОЧНО внимание сейчас, на те течи масла, что у тебя под днищем.. Поминяй сальники. Спасибо за информацию |
24.12.2012, 1:56
Ну трасса стоит грамотно, походу в Японии ставили
24.12.2012, 2:50
V162 Гетрага не сушествует..
24.12.2012, 3:27
Пардон затупил по поводу 162
24.12.2012, 3:35
24.12.2012, 6:02
Скинуть/поставить гетраг макс 2 часа))) заодно всё проверишь и сальнитки и состояние сцепы,и выжимного, и первичный вал подёргаешь)
Сообщение отредактировал rom@888 - 24.12.2012, 11:28 -------------------- |
24.12.2012, 6:53
Тебе в любом случае скидывать коробку, чтоб не дрочиться с заменой сальников, так что не занимайся гаданием по фотографиям, снимешь коробку и увидишь как чувствует себя сцепа.
Как сказал Benjiro снять поставить гетраг фигня делов, я с напарником вдвоем скидывали ее без всяких подпорок под коробку и прочей лабуды, руками сняли:) но он не легкий:) Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:55 |
24.12.2012, 7:38
Я просто ума не приложу как открутить болты сверху
24.12.2012, 7:46
Разница между гетрагами в передаточных числах. Болты сверху можно по-разному открутить,для меня самый удобный способ это вороток,удлинитель и кардан,подлезаешь со стороны кардана)
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.12.2012, 7:48 -------------------- |
24.12.2012, 7:50
Egores когда открутишь кардан и снимешь подушку коробки, то коробка у тебя опустится вниз (вместе с двигом) и подлезть там спокойно можно
24.12.2012, 8:30
Спасибо за посказки по снятию
24.12.2012, 8:58
Скорее всего это 160 гетраг, чтобы точно определить - фотку с правой стороны надо.
А снимать - ничего сложного нет, только ты сначала сцепу открути (корзину - через лючки), а потом, как правильно написали, откручиваешь подушку и коробка заваливается. И по ходу сальники хвостовика смерть пришла -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.12.2012, 9:17
Так и сделаю
24.12.2012, 9:38
Egores, там их два - один изнутри (надо разбирать всё коробку) второй - снаружи (так меняется). Снимать надо и смотреть
24.12.2012, 16:19
Arhangel, сбоку отлито только обозначение "по Гетрагу". Никаких "V160"/"V161" нет.
Egores, это V160 первых лет выпуска. У более поздних и V161 больше оребрений снизу и пробка слива масла защищена. А выпуск лучше продать и купить подходящий, ибо все доработки катастрофически увеличивают его цену, которая никогда назад не вернется. Тем более у этого банка очень маленькая и поэтому глушит он плохо. А про подушку коробки Arhangel все правильно говорит. Резина от масла просто разбухает и размягчается, появляются вибрации в салоне. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.12.2012, 16:29
Sub, Возможно, Просто где-то на фотке, видел у кого-то что вроде и номер стоял.. Но могу ошибаться.. Поищу фотку..
По дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. |
24.12.2012, 16:46
А причем тут диаметр? Если человеку громко, то тут дело в другом. Сам диаметр трубы конечно сильно влияет на громкость, но при одинаковом диаметре влияет наличие/количество/объем резонаторов, самой банки глушителя, а также геометрия трассы.
24.12.2012, 18:03
Egores, там их два - один изнутри (надо разбирать всё коробку) второй - снаружи (так меняется). Снимать надо и смотреть маленький сальник можно и так поменять не снимая коробки. нашли щуп с гольфа вроде. заточили в форме рыболовного крючка и выдернули старый сухой сальник! -------------------- Здесь ничего нет
24.12.2012, 23:40
[quote name='Sub' date='24.12.2012, 21:23' post='178358']
А выпуск лучше продать и купить подходящий, ибо все доработки катастрофически увеличивают его цену, которая никогда назад не вернется. Тем более у этого банка очень маленькая и поэтому глушит он плохо. Если он такой громкий кому он нужен будет? ArhangelПо дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. [/quote] Примерный диаметр 80-90мм |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 23:47 |
