Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь |
26.8.2012, 4:54
Завожу авто, прогревается, работает на холостых как часы, на нейтралке хоть в отсчеку долбись все окей. Начинаю трогаться обороты подают раза в два, при этом машина начинает бубнеть как опозитник и смесь беднится (18 -19), чуть проедешь все нормализуется, еще чуть проедешь опять забубнит и так постоянно.
Топливную все проверил, все фильтра чистые, насосы качают, регулятор исправен, все магистрали чистые. Что сломалось? |
master Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь 26.8.2012, 4:54
beast_drc master, с контактами на форсы все ок ? 26.8.2012, 10:16
master Ты думаешь от тряски мотора под нагрузкой контакт ... 26.8.2012, 12:16
beast_drc master, У меня такое было - одна форсунка открлуча... 26.8.2012, 13:27
Фломастер Выкрути свечи и посмотри какой цилиндр "чихае... 26.8.2012, 13:51
master я думаю что если бы дело было в какой то одной, дв... 26.8.2012, 14:51
Sub Бедная смесь может означать не только то, что бенз... 26.8.2012, 15:21
master Так если бы бенз не полностью сгорал то смесь же б... 26.8.2012, 15:36
Sub ШЛЗ видит не смесь, а количество кислорода в выхло... 26.8.2012, 15:45
master да провода я думаю 97 года выпуска:) 26.8.2012, 16:02
amazis у меня заработала как субара ((((((((( пять в пято... 26.8.2012, 16:21
rom@888 Вакуумные трубки смотри. 26.8.2012, 18:03
rim333 Мап сенсор посмотри 26.8.2012, 18:18
Фломастер Цитатая думаю что если бы...
Master, надо свечи вы... 26.8.2012, 19:33
amigos А клапан VVT-i смотрел? Фишку сними с него и попро... 26.8.2012, 19:36
master rom@888 если ты имеешь ввиду подсос воздуха, то эт... 27.8.2012, 1:46
rom@888 master, нет, я просто прикололся над тем, что тебе... 27.8.2012, 4:15
master ааааа, было дело:) 27.8.2012, 4:18
master это не клапан VVT-i, забегал к Супре, сдергивал фи... 27.8.2012, 14:21
master Из за помершего\помирающего датчика положения... 29.8.2012, 14:33
rom@888 Если я не ошибаюсь, из за этого датчика на холосты... 29.8.2012, 14:45
beast_drc а датчики распредвалов в норме ? ну и на всякий сл... 29.8.2012, 15:42
master с распредвалами все ок.
Мерил сопротивление датчик... 29.8.2012, 15:57
beast_drc master, значит датчик не исправет
Выступы я имел ... 29.8.2012, 16:18
master на 2JZ-GTE VVT-i идет этот датчик положения к/в 90... 30.8.2012, 3:09
Блек да, он 31.8.2012, 7:12
master поставил другой датчик к\в, ничего не изменил... 2.9.2012, 13:06
master Проблему победил!!!!
Методом исклю... 8.9.2012, 14:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:35 |
