Датчик детонации(Очень нужна помощь), 7M-GTE |
3.9.2012, 17:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2012 Из: краснодар Пользователь №: 7 330 Авто:MA70 |
Всем привет!
Появилась ошибка 52(датчик детонации) Кто может подсказать как проверить исправность самих датчиков или как понять какой из них ошибку выдает? Или как проверить проводку, мож в ней проблема? Вообщем как определится с тем что сделать для того что бы этой ошибки не было??? Заранее всем спасибо!!! |
3.9.2012, 19:43
мануал и мульти в помощь
3.9.2012, 19:57
мануал проштудировал там ни каких данных не нашол!
6.9.2012, 16:29
Вношу коррективы!
Ошибка 52 1.при старте мотора чек не горит, загорается когда обороты дыигателя выше 1800 примерно, если заглушить и потом завести то на холостых опять не горит до повышения оборотов. 2.Заметил очень интересную вещь, горит чек, при оборотах двигателя выше 5000, после прострелов гаснет, через время опять загорается! Народ поактивней, помогите разобратся что и как сделать! |
6.9.2012, 21:15
Машину надо смотреть. В сети ремонтировать почти всегда бессмысленно, причин может быть масса начиная от самых банальных..
ПРоводку звонить как обычно, на одетой фишке проверяешь контакты, то же самое на ECU. Скорее всего виноваты не датчики детонации -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
13.9.2012, 12:06
Ребята дайте кто нить распиновку компа 7мгте который после 90 года, а то у меня ток на старый есть.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 4:43 |
