Датчик скорости, как подключить спидометр |
5.9.2012, 21:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2010 Из: челябинск Пользователь №: 5 045 Авто:Supra |
всем привет у меня вопрос такой :сделал свап 1JZ-GTE на Супру GA70 коробас автоматный коробка с сарая столкнуля с проблемой у меня щиток приборов электро на автомате стоит датчик скорости тоже электро спидометр не работает , пробовали соэдать схему подключения не фига не получилось кажет не правильно , кто поможет может кто сталкивался с этим ?
Сообщение отредактировал zlodei - 5.9.2012, 21:22 |
4.10.2012, 9:20
мотор ВВт или не ВВТ ?
возможно проблема в том что датчик скорости передаёт не тот импульсный сигнал. и твой спидометр не понимает его. у меня такая проблема была когда я на 80-ку поставил двигатель от чайзера 1JZ-GTE VVT-i. проблему решили купив приборку от чайзера и вытащив спидометр подключили через него и к своему спидометру. Сообщение отредактировал Surgut88 - 4.10.2012, 9:21 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
4.10.2012, 9:43
zlodei, датчик скорости на Сарая и Супре 70ке разный - другу недавно воткнули в Сарая R154 с 70ки, так он показывает раз в 30 больше скорость)) Поэтому у тебя оч мало показывать должен. Могу предложить обмен датчиками
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:58 |
