Supra artem123, 1995 г.в. |
15.9.2012, 8:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Всем привет!
У меня обычная история. Была тринашка - разложил, продал, купил Супру (до сих пор должен банку, выплачиваю по пять тыщ каждый месяц Супру я хотел продать на протяжении всего срока владения, почему не знаю, но как то не срослось. В общем не заметил как привык к ней Владею авто около года, пользуюсь постоянно. Если кому то интересно спрашивайте, все расскажу, сфотаю на кофемолку. ![]() пробег 200тк автомат Сообщение отредактировал artem123 - 11.4.2013, 6:31 -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.4.2013, 12:27
Дима фары грязные
переобулся, передние шины можно было взять пошире... но это поправимо посмотрим как с занижением будет. ![]() Так же перешил руль. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 9:39 -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.4.2013, 12:37
Какие параметры дисков?
10.4.2013, 12:46
R19 - 8J +35 / 9J +38 5*114.3 DIA-73mm
10.4.2013, 13:04
Узковаты диски, а так занизить и будет норм)
10.4.2013, 13:06
Не пойму как с такими параметрами они так хорошо встали по аркам.
10.4.2013, 13:39
Узковаты диски, а так занизить и будет норм) я для атмо мотора брал, была возможность взять VOLK RAYS GT-C R19 - 8.5J +27 / 9.5J +24 5*114.3 DIA-73mm, или AME CIRCLAR SPEC-R R19 - 9J/10J ET25 5*114.3 DIA-73mm, пока арки жалко, да и слишком это имхо для атмо автомата. Andrey_22 я сам тоже особо не разбираюсь, советовался с кем возможность была. Вот еще идут детали, правда еще должен за них немного: оригинал 48331-14080 Отбойник переднего амортизатора 48157-24010 Пыльник переднего амортизатора 48257-24010 Пыльник заднего амортизатора 48341-24040 Отбойник заднего амортизатора 48680-14051 Опора передней стойки 48750-14041 Опора задней стойки это от америкосов: Tanabe Sustec (TGF012) Линейные 476 (8,5) 235 (4,2) 10,7 7,3 1,2" / 30 мм 1" / 25 мм Стойки - KYB AGX вроде такие как на фото, хотя не уверен в планах накопить на рычаги, хз когда - пока денег нет. -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.4.2013, 14:23
Andrey_22, с такими параметрами как раз нормально встают, что тебя удивляет?
У меня стояли 8J +32, 9J+32, стояли идеально, практически по аркам и нигде не задевали. -------------------- |
10.4.2013, 14:25
У меня R18 8,5 +38 и 9,5+38 - на 275 резине задница немного шоркает. Ну и всё же выставить колеса надо еще немного из арок.
10.4.2013, 16:06
rom@888, просто у меня семнашки с такими же параметрами, перед не плохо вроде а зад внутри арок. Для себя решил что если 18-е буду брать то вылеты оставлю такие же, а ширину перед 8.5 зад 9.5/10. Вот это меня и смутило
10.4.2013, 16:12
а чем смазываются пластины, чтобы не скрипели тормоза, при замене колодок?
мож кто юзал, я менял и оставил старый состав - скрипит. Сообщение отредактировал artem123 - 10.4.2013, 16:15 -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.4.2013, 16:17
В любом приличном магазине автозапчастей продают смазку для противо-скрипных пластин, производитель любой.
Я брал ликви молли. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 10.4.2013, 16:18 |
10.4.2013, 16:23
буду знать.
11.4.2013, 4:27
а где руль перешивал и почём? контакт/цену напиши в личку
11.4.2013, 6:38
написал.
я там ручку кпп и крышу делал тоже. -------------------- в поиске JZA80 турбо
11.4.2013, 6:56
artem123, а фото крыши можно увидеть?
11.4.2013, 13:43
кое где отошло за год, мастер сказала: "снимай, переделаем за наш счет... Мне че то впадлу возиться с крышей опять, пока езжу так.
![]() Кстати родная обивка отклеилась в тех же местах до того как поменял. В общем цель пока не достигнута Сообщение отредактировал artem123 - 11.4.2013, 18:00 -------------------- в поиске JZA80 турбо
11.4.2013, 17:10
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.10.2011 Из: Абакан Пользователь №: 6 388 Авто:Toyota Supra 80 |
Артем, классно смотрятся диски давай поскорее занижай и фото, руль зачет
Сообщение отредактировал DX15 - 11.4.2013, 17:12 |
26.4.2013, 10:24
Как же приятно получать посылки с новыми деталями
![]() ![]() на 4 отвертки у меня теперь больше... ![]() ![]() ![]() вроде из США, а все равно покемоны сделали, за что и им спасибо! ![]() И еще: все таки приятно иметь дело с профессионалами, для меня эта посылка как снег на голову, не мониторил и не ждал так быстро! СПАСИБО! Сообщение отредактировал artem123 - 26.4.2013, 10:36 -------------------- в поиске JZA80 турбо
26.4.2013, 10:51
почем взял? Можно в личку...
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 3:46 |
