2JZ-GTE отсечка когда прогреется.
GPRS
сообщение 18.9.2012, 21:49
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 6 247
Авто:Aristo JZS161 V300
Всем доброго времени суток!
Автомобиль Аристо JZS161 при прогреве двигателя перестает ехать, отсечка. Это похоже на ограничитель по оборотам, когда упираешься в отсечку красной зоны. Что характерно, это происходит не сразу, несколько раз стоит прокатиться газ в пол, то с начало замечаю дергания в районе 6000об, следующий раз 5500 и так ниже вплоть до давки 0,5. Давка 0,5 это как грань какая то. Авто набирает скорость и обороты именно до этого значения. Можно крутить двигатель хоть до красной зоны, но при давке до 0,5. И чем жарче на улице, тем раньше эта отсечка проявляется. Напишу сразу, что проверял и менял: новые свечи, новые броники, ставил другие катушки, другой MAP и MAF, поменял датчик температуры ОЖ, поставил новый кислородный датчик, другие форсы, проверил все вакуумные датчики на впускном коллекторе, новые вакуумные шланги, компрессия везде одинаковая, топливный регулятор проверяли на пропуски. Насос установлен Вальбро, были мысли что умирает, ставил обратно штатный, тоже самое. В 35-ти градусную жару, в городе замечал подергивания на холостых, можно сказать такой хороший перебой. Сейчас стало прохладно, пропали перебои на холостых, да и эта пердеж не сразу начинается. Я так понимаю, что вся проблема связана с температурой, но куда дальше лезть, куда смотреть и что под замену?
- GPRS   2JZ-GTE отсечка когда прогреется.   18.9.2012, 21:49
- - Блек   я бы мозг одолжил бы у другой Аристы, с 0,5 бара о...   19.9.2012, 7:28
- - GPRS   Я тоже думал поставить другой мозг для пробы, но: ...   19.9.2012, 8:02
- - Блек   имхо - но либо мозг либо проводка. такая же фигня ...   19.9.2012, 8:57
- - melnik63   GPRS, а фильтр топливный смотрел (менял)?   19.9.2012, 10:14
- - GPRS   В июне менял.   19.9.2012, 10:21
- - AlexXXL82   Тогда ... Дима, остаётся только мозг смотреть, мож...   19.9.2012, 10:28
- - Блек   помимо мозга смотри саму проводку - когда нагревае...   19.9.2012, 10:34
- - GPRS   На фишку не похоже, т.к. видна прямая зависимость ...   19.9.2012, 10:41
- - Блек   сомневаюсь что в "гонках" проблема, как ...   19.9.2012, 13:16
- - GPRS   По лужам вообще не гоняю. На экзисте вот его номер...   19.9.2012, 13:36
- - Блек   если в поддон (на 4ех болтах) это датчик уровня ма...   19.9.2012, 14:13
- - melnik63   Может, чек всё же загорается на некоторое время пр...   19.9.2012, 14:14
- - Блек   лампочка чека вообще рабочая?   19.9.2012, 14:38
- - GPRS   Лампочка чека рабочая. Если скинуть штекер с МАФа,...   19.9.2012, 14:48
- - Блек   хз, у меня мотор с 161 - там стоял датчик уровня. ...   19.9.2012, 15:29
- - GPRS   Самодиагностику делал, ошибок нет   19.9.2012, 16:59
- - GPRS   Теперь и не совсем на прогретом двигателе стала пр...   25.9.2012, 18:32
- - GPRS   Хотя наверное должен гореть чек   26.9.2012, 5:22
- - AlexXXL82   Дим ... да ну его нафиг, давай свапнем Аристовский...   26.9.2012, 8:10
- - GPRS   так не интересно. Надо найти причину. Хотя иногда ...   26.9.2012, 10:51
- - GPRS   Всем доброго времени суток! Обновлю немного с...   26.11.2012, 6:51
- - GPRS   Вообщем проблема вроде бы решилась.... оказалось в...   9.2.2013, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:29
