Не заводится двигатель после свапа. |
23.9.2012, 13:17
Вчера заводили машину. Схватывает хорошо но двигатель работает всего несколько секунд,обороты где то 100-200 и трясет всего.при попытке дать газу сразу глохнет.с трубы идет черный дым как при переливе бензина.
Горшки залиты бензом. Метки проверял все ок. Искра на свечах есть. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:19 -------------------- |
23.9.2012, 13:31
А проводку всю правильно подключил? Мозг с Супры, с Аристо?
23.9.2012, 13:40
У меня не подключены только лямбда и датчик масла который в поддоне стоит.
Мозги Супровские,Blitz бустапные стоят. Ставили с корешем и с Аристы мозги такая же хрень. Выкручивали свечи,сушили горшки и сами свечи. Вкрутили все обратно и после нескольких попыток завести снова в горшках бенз. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:41 -------------------- |
23.9.2012, 13:46
А давление топлива какое? Может чего со стоковым регулятором и лишнее давление не сбрасывается?
23.9.2012, 13:48
Давление в гараже нечем мерить было.
Регуляторы атмо и турбо отличаются? -------------------- |
23.9.2012, 13:52
Так он у тебя на турбодвигателе должен был стоять, под рейкой ближе к передней части двигателя, его никто обычно не переставляет. Одинаковые ли с атмо я не помню.
23.9.2012, 13:55
Он у меня стоял на двигателе когда двигатель приехал. я его не трогал)
Живой он или нет я не знаю. -------------------- |
23.9.2012, 13:58
Судя по симптомам либо искра всё-таки не вовремя, либо давление топлива большое, заливает всё.
23.9.2012, 14:19
Искра не вовремя из-за меток?
23.9.2012, 14:22
Насос менял?
23.9.2012, 14:27
Нет. Насос старый. работал на атме без нареканий.
23.9.2012, 14:35
В контрактном моторе компрессию мерили?
23.9.2012, 14:39
Я перебирал мотор полностью.новая поршневая,кольца,вкладыши,сальники,помпа,маслонасос и прочая фигня)
Компрессию не замерял после сборки. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 14:50 -------------------- |
23.9.2012, 15:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Может что с датчиком положения коленвала? Была похожая ерунда когда на 5S-FE при зпмене ремня ГРМ не по той метке выставили (доверил чуваку, в итоге пол дня пытался завести, и пришлось самому все переделывать) но тогда двига крутилась очень легко как будто свечи выкручены.
23.9.2012, 15:23
Я выставил метки по мануалу.
Метка колена на 0 стоит,распредвалы тоже сходятся по меткам,первый поршень в верхней мертвой точке находится. Несколько раз проверял метки.все норм. Двигатель при заводке крутится как положено и схватывает нормально. Крутится без заеданий. когда свечи выкручиваешь все то крутится легко. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 15:25 -------------------- |
23.9.2012, 15:30
С этим ясно, с датчиками положений все ок?
23.9.2012, 15:32
насос как подключили? напрямую попробуй (в диагностической коробочке +b и fp закороти - будет насос на зажигании висеть)
при свапе частенько что нть забывают подключить)))) есливсе будет ок, то поверь пин di подключен ли к мозгу Сообщение отредактировал amazis - 23.9.2012, 15:33 -------------------- |
23.9.2012, 15:34
Oblmaks, Ну живые датчики или нет пока не могу сказать.
amazis, Попробую. но раз бенз в горшках значит насос все таки работает? Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 15:35 -------------------- |
23.9.2012, 18:03
MAP и его подключение проверь, так же посмотри шланг на регулятор топлива. Насос и так будет нормально качать - у меня всё ок.
23.9.2012, 18:14
на зажигании включается насос с дилеем на 3-5сек и выкл! минус с мозга на топливное реле если не прилетит...
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 22:51 |
