Не заводится двигатель после свапа. |
23.9.2012, 13:17
Вчера заводили машину. Схватывает хорошо но двигатель работает всего несколько секунд,обороты где то 100-200 и трясет всего.при попытке дать газу сразу глохнет.с трубы идет черный дым как при переливе бензина.
Горшки залиты бензом. Метки проверял все ок. Искра на свечах есть. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:19 -------------------- |
vitaleg182 Не заводится двигатель после свапа. 23.9.2012, 13:17
rom@888 А проводку всю правильно подключил? Мозг с Супры, ... 23.9.2012, 13:31
vitaleg182 У меня не подключены только лямбда и датчик масла ... 23.9.2012, 13:40
rom@888 А давление топлива какое? Может чего со стоковым р... 23.9.2012, 13:46
vitaleg182 Давление в гараже нечем мерить было.
Регуляторы ат... 23.9.2012, 13:48
rom@888 Так он у тебя на турбодвигателе должен был стоять,... 23.9.2012, 13:52
vitaleg182 Он у меня стоял на двигателе когда двигатель приех... 23.9.2012, 13:55
rom@888 Судя по симптомам либо искра всё-таки не вовремя, ... 23.9.2012, 13:58
vitaleg182 Искра не вовремя из-за меток? 23.9.2012, 14:19
Benjiro Насос менял? 23.9.2012, 14:22
vitaleg182 Нет. Насос старый. работал на атме без нареканий. 23.9.2012, 14:27
Benjiro В контрактном моторе компрессию мерили? 23.9.2012, 14:35
vitaleg182 Я перебирал мотор полностью.новая поршневая,кольца... 23.9.2012, 14:39
Oblmaks Может что с датчиком положения коленвала? Была пох... 23.9.2012, 15:16
vitaleg182 Я выставил метки по мануалу.
Метка колена на 0 сто... 23.9.2012, 15:23
Oblmaks С этим ясно, с датчиками положений все ок? 23.9.2012, 15:30
amazis насос как подключили? напрямую попробуй (в диагнос... 23.9.2012, 15:32
vitaleg182 Oblmaks, Ну живые датчики или нет пока не могу ск... 23.9.2012, 15:34
drool MAP и его подключение проверь, так же посмотри шла... 23.9.2012, 18:03
amazis на зажигании включается насос с дилеем на 3-5сек и... 23.9.2012, 18:14
vitaleg182 Еще при заводке бывают хлопки из впускного коллект... 24.9.2012, 3:49
Блек vitaleg182, ты уверен что правильно грм поставил?
... 24.9.2012, 7:17
vitaleg182 Блек, вот сам щас думаю,что может все таки грм эт... 24.9.2012, 10:29
Benjiro Если не можете по меткам,то возьми ключ на 22, пос... 24.9.2012, 10:36
vitaleg182 Benjiro, Крутил. все как ты описал.рывками и сопро... 24.9.2012, 10:52
Benjiro значит грм правильно собрал. Дальше возьми где-ниб... 24.9.2012, 11:17
vitaleg182 С косой ничего не делал. Купил Супровскую косу у Ж... 24.9.2012, 11:17
vitaleg182 Метки проверил все ок.
Короче надо искать автоэлек... 24.9.2012, 13:31
diska а из-за не подключенной лямбды не может заливать? 24.9.2012, 13:44
vitaleg182 Я думаю,что нет. 24.9.2012, 13:51
Benjiro Лямбда тут не причём. Вариант снимать всю косу и п... 24.9.2012, 16:10
Блек попробуй еще махнуться с кем нибудь игнитором, и п... 25.9.2012, 7:29
Красавин 99% зажигание
хлопки в основном из-за него. 16.10.2012, 8:24
maks86sv у меня такаежа хрень схватывает даже бывает завод... 3.3.2013, 12:31
maks86sv проверил грм все норм.
как вавриант из за мозгов м... 3.3.2013, 14:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:53 |
