Продам МКПП R154 - стояла на Волге !, продам или поменяю |
5.10.2012, 16:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.10.2012 Из: perm Пользователь №: 7 499 Авто:LS430 |
коробка сояла на автомобиле Волга (техносервис) в паре с мотором 5VZ,
продается без колокола, в общем то что на фото. пробег !!! 2000км !!!! (на обкатке автомобиль ушел с дороги - кузов под нож а агрегаты списаны как "тотал") Куда она подходит я думаю на этом сайте писать не надо ) торг имеется, так же возможен обмен на запчасти - (варианты). в обмен готов взять старую машину Волга ) новый мопед ) Ноут, итд... в идеале ищу двигатели c навеской косой и мозгами - (звоните пишите будем договариваться). Ориентировочно оцениваю в 25 р ) Быстрее будет сюда kot8181@mail.ru или 8 902 809 78 семь пять. Сообщение отредактировал perm-kot - 17.10.2012, 14:42
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2011 Из: Украина Николаев Пользователь №: 6 286 Авто:Опель Омега В рестайл 1JZ-GTE VVT-i |
Первичный вал обломан?
12.10.2012, 17:09
Да вал обломан, но на сколько я понимаю имея вал или оправку, вы сможете зацентровать диск до установки КПП.
Это кстати R150 (проверяли числа и первая передача 3.83 против 3.25 у R154) просто внешне их никто отличить не может. Сообщение отредактировал perm-kot - 12.10.2012, 17:10 |
12.10.2012, 17:13
Вообще без это штырька есть большая вероятность разбить остальные подшипники.
К слову в стоке на 154 коробке обратный выжим и он не требует центровки. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
13.10.2012, 6:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
35т.р. короткая без колокола с обломанным первичником. Разумный торг приветствуется? 10 т.р. за кпп , если есть фото внутренностей,5т.р. - без фото. Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 13.10.2012, 6:38 |
16.10.2012, 14:06
))) может подарить тогда уж ?
Разбирать не буду, доказывать что либо тоже, есть клиент на 17 - он и заберет её если я не продам за месяц. to Drool Рассказы про первичник от которого остальные подшипники пострадают - это весело ) остается вопрос как же работают остальные коробки у которых этот штырь не предусмотрен ? и вообще с каким зазором он в колено входит в курсе ? ) |
17.10.2012, 10:29
Те коробки, про которые ты говоришь спроектированы под это, т.е. имею опору внутри себя. А то, что ты продаешь развалится оперативно на мощном моторе.
Посмотри устройство R154 и поймешь, весельчак -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2012, 12:52
17.10.2012, 13:18
Да уж
Хочешь сказать, что 154 коробка ставилась в какой-либо автомобиль без подшипника первичного вала (что равносильно обломанном штырю на первичном валу КПП)? 154 коробка спроектирована так, что необходимо иметь этот подшипник. Есть коробки, которым он не нужен - самый банальный пример это коробка от ПП Вазов, т.е. восьмерок-девяток. Если поставить в таком виде как оно есть (без штыря), то снимать коробку надо будет очень скоро. Удачи с продажей "отличной" коробки, специалист ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2012, 13:42
Да уж Что 154 ставилась без подшипника - личн оя не хочу сказать, я всего лишь предложил то что есть в наличии. Вот скажи (если не трудно) на турбомарке на JZ первичный втыкается в колено ? есть этот штырь ? втыкается посредством игольчатого ? И уж если кому вал так критичен - он на R150 стоит 4800р ) Сообщение отредактировал perm-kot - 17.10.2012, 19:06 |
17.10.2012, 14:00
Какие отмазки? Ты читаешь между строк? Или куришь чего?
Меня абсолютно не волнует, короткая это коробка или длинная - на штырь на первичном валу это никак не влияет, а только про него я и пишу всё время. Более того - я не вижу никакой связи между моим сообщениями и твоей смены темы на кардан и прочее. Да, ну турбо-марке, на JZ, первичный вал штырем втыкается в колено, в подшипник. Вот его номер 90363-12002. Как на Марке/Чайнике, так и на Супре 70 (как с джейзетом, так и с 7M) и на Сарае 30 - везде (где есть 154 коробка с завода) он есть и везде втыкается. Еще раз - я нигде не говорил, про разницу коробок. Я говорю, что установка твоей коробки может кончится плачевно, без замены/ремонта первичного вала. И хочу предупредить потенциальных покупателей об этом. Почему ты так переключился на разницу коробок и карданы - х/з -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2012, 14:33
Да, ну турбо-марке, на JZ, первичный вал штырем втыкается в колено, в подшипник. Вот его номер 90363-12002. Как на Марке/Чайнике, так и на Супре 70 (как с джейзетом, так и с 7M) и на Сарае 30 - везде (где есть 154 коробка с завода) он есть и везде втыкается. ты сам начал пр ото что я тут впариваю хлам за бешеное бабло ) а всего то надо было написать две строчки про то что на 154 втыкается через подшипник ) поэтому штырь для JZ обязателен. Предпоследний вопрос - есть реальный интерес к коробке или нет, вопрос с покупкой вала решаем т.к. у меня магазин запчастей и привезу я его по входу а не за 6 руб как советует экзист ) т.к. если интереса нет то тему лучше закрыть. Сообщение отредактировал perm-kot - 17.10.2012, 19:06 |
17.10.2012, 14:56
Да я вроде без агрессии )
В кратце разобрались, что штырь нужен и это хорошо З.ы. Покупают тут в другом разделе, иначе за это штрафы паяют. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2012, 19:02
Дак я не то что бы купить ) я и эту коробку поменять могу ) да и вообще интерисуюсь, может тут есть кто этим занимается ? (выпуском всмысле). Сообщение отредактировал perm-kot - 17.10.2012, 19:07 |
18.10.2012, 3:37
ну 5 т.р. актуальное предложение пока нет фото
пробег кпп с момента начала эксплуатации заявлен 2000км - вранье З.Ы.154 коробку разбирал) 35т.р. это длинная с колоколом под джей зет (купил полтора года назад) колокола нет -7 короткая - 5 23. Обломаный первичник - запчасти 6 р 17 + работы по замене(самостоятельно это пол дня воскресенья) + 3 недельное ожидание запчасти Замена подшипника первичного вала в моем технически-неподкованном случае обязательна) Обычно добрые люди вилочку или хотя бы крепление к ней дают, подушку, траверсу и тп,тут никаких приложений) 10 р- адекватная цена. впаришь дороже -только рад за тебя буду. нет фото внутренностей - внешне кпп выглядит весьма сомнительно, поэтому 5 р обосновываю свой ценник, не уговариваю продавать за эти деньги, как впрочем и не прошу неконструктивно брызгать слюной на тему "обломаный первичник это не беда, у меня машина до 20 тыщ оборотов крутит , обломаный-первичник -легкий првичник и тп" Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 18.10.2012, 3:40 |
18.10.2012, 8:32
Сопственно за пробег 2000 - никого не убеждаю - это просто ФАКТ который есть ) если вы никогда не видели новых коробок - меня это никак не обламывает) Многие и про компанию техносервис не слышали, при том что они много лет сертифицированно спец-Волги делают. Приезжайте - покажу как выглядят поршни 5VZ с кольцами и вкладышами и колено после пробега 2000 )
Просто по двигателю я не сильно стараюсь продать т.к. у самого есть Прадо 5VZ. |
18.10.2012, 8:38
примерно так - фото канечно не все передают но мотористыс нашего оф.диллера в голос говортят - обкатка) просто они видели весь комплект деталей которые у меня есть.
Сообщение отредактировал perm-kot - 18.10.2012, 8:40
18.10.2012, 15:11
5 т.р.)
18.10.2012, 16:17
четыре!!!!!!!
18.10.2012, 20:10
а еще вина и бабу рыжую ) да ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:17 |
