Ошибка 34, 7M-GTE |
Ошибка 34, 7M-GTE |
16.10.2012, 20:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2012 Из: краснодар Пользователь №: 7 330 Авто:MA70 |
7gte на автомате, Супра 70
Во время движения газ в пол, немного тупит, загорается чек, из выхлопа выстрел и полетел, чек гаснет. снял 34 ошибку. такое не постоянно, но периодически бывает! у кого есть предположения что может ее вызывать? |
17.10.2012, 13:20
Ребят!
А че за форум такой???? Еще ни разу никто ни с чем не смог помочь... |
17.10.2012, 13:24
А у нас 90% форума только флуд разводить горазды, а те, кто знают, заняты и молчат....
Сообщение отредактировал Yascherrica - 17.10.2012, 13:24 |
17.10.2012, 14:28
Вот у меня нет 70ки. А ошибки у всех тойот старых одинаковые. И гугл говорит так:
Цитата Устройство для принудительного нагнетания воздуха во впускной коллектор (турбоком-прессор) не создает требуемого давления при резком ускорении или увеличении скорости автомобиля после 2500 оборотов в минут -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2012, 15:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 613 Авто:Supra МА70 |
система-давление турбонаддува
причины неисправности-ненормальное давление турбонаддува место неисправности-турбокомпрессор -расходомер воздуха -промежуточный охладитель надувочного воздуха -ЭБУ -------------------- ДИКИЙ
18.10.2012, 8:55
18.10.2012, 8:58
Или чинить или ездить так. Есть еще какие-то варианты?)
18.10.2012, 8:59
система-давление турбонаддува причины неисправности-ненормальное давление турбонаддува место неисправности-турбокомпрессор -расходомер воздуха -промежуточный охладитель надувочного воздуха -ЭБУ У меня тоже есть мануал. Турба новая пробег пока 1500 расходометр в поряде, с компом норм, кулек тож норм тем более я как понял при болезни этих агрегатов ошибка горит постоянно, а у меня не постоянно, загорается переодически и тухнет Или чинить или ездить так. Есть еще какие-то варианты?) хотелось бы понять что за фигня, сам понимаеш тупеж в нужный момент не есть гуд. |
18.10.2012, 9:25
У тебя расходомер стоит? Проверь целостность трассы от расходомера до дросселя. Проводку до всех датчиком прозвони.
Сами датчики, которые к наддуву отношения имеют проверь. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.10.2012, 9:28
конечно стоит.
придется занятся |
18.10.2012, 9:45
Если есть буст контроллер то может быть причина его не правильная установка,настройка.
18.10.2012, 10:02
18.10.2012, 16:34
Если есть мануал и машина стандартная, к чему вопросы? Супра - очень простая машина.
Для начала опрессуй систему: плотным пластиком закрой ВЫХОД с расходомера на гофру и с трубы 3000 ВХОД на дроссель и вентиляцию картера и подай воздух через... шланг вакуум от ГУР например -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 16:39 |
